查看: 3498|回复: 16
[求助中]
联想小新310-141sk I7主板开机亮LOGO立马关机。
发表于 2018-9-12 12:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮logo立马关机
发表于 2018-9-12 12:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁遇到过。指条明路。
发表于 2018-9-12 13:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控看一下
发表于 2018-9-12 13:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热没有温度的,
刚刚亮机
发表于 2018-9-12 13:10:09 | 只看该作者 �
看看是不是充电器的问题 虽然很简单 容易忽视
发表于 2018-9-12 14:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘的锅
发表于 2018-9-12 14:04:16 | 只看该作者 �
看下是不是开关板出问题   还有就是楼上他们说的都去看下吧……
发表于 2018-9-12 14:08:52 | 只看该作者 �
开关板问题把.检查下开机按键的电压多少
发表于 2018-9-12 14:15:56 | 只看该作者 �
我遇见有BIOS引起这样的,机器放很久没有用。突然拿出来用就这样了
发表于 2018-9-12 14:41:41 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看啊
发表于 2018-9-13 05:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到一个戴尔的 是USB口给插坏了 里面的触点连一起了 导致的亮几秒就断电
发表于 2018-9-13 10:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流表在接电,不是充电器问题
发表于 2018-9-13 10:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸版也一样。
发表于 2018-9-13 10:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定了,加焊EC  就OK了。
发表于 2018-9-17 08:35:28 | 只看该作者 �
开关板检查下,兄弟
发表于 2018-9-17 09:26:02 | 只看该作者 �
加焊EC ,,,,不大可能吧,,多测试下
发表于 2018-9-17 09:37:41 | 只看该作者 �
估计还要返修。。没这么简单的。。最好测试久一点
