查看: 3333|回复: 5
[不开机]
iPhone6S播放外音时手机重启故障维修
发表于 2018-9-8 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:iPhone6S
故障现象:播放外音时手机重启
故障分析:
  iPhone6S机型有一共有三个音频,一个大音频两个小音频芯片,USB芯片上方的小音频芯片是管震动的,下方的小音频芯片是驱动喇叭的。
维修过程:
  测试录音听筒震动这三个功能都是正常的,那么问题就出现在下方音频。
  测量小音频的1.8V与4.2V供电,I2C1总线,I2S总线,复位全部正常。
  再次认真测量焊盘的对地阻值,发现A2与B2阻值异常,正常是300多,此主板上300多到100多跳变真是不正常的。查看图纸,这两脚接到外部电感L3700,检查L3700发现已经损坏的痕迹。
  重新更换L3700,故障修复。
本案例由迅维快修旗舰店提供
相关阅读:
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
iphone6S重启专题 https://www.chinafix.com/zt/10310-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-8 17:55:36 | 只看该作者 �
又捞钱了
发表于 2018-9-8 20:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析电路仔细
发表于 2018-9-9 09:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-9-13 01:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,该你捡钱
发表于 2018-9-27 22:52:05 | 只看该作者 �
以后手机再发展下666678888{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
