查看: 8693|回复: 21
[不开机]
iPhone7P手机进水无法开机 触发80ma故障维修
发表于 2018-8-21 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:iPhone7P
故障现象:手机进行无法开机
  客户寄修一台iPhone7P故障机,机器大面积进水,触发80mA不联机。
维修过程:
  不联机的先修联机,直接拆下USB,打值发现I2C0_AP_SDA已经短路。
  看了一下I2C0_AP_SDA相连的有好些元件,这个只能一个一个拆了。
  将I2C0_AP_SDA相连的U3701背光IC和U3703显示触摸供电IC拆掉。
  再测I2C0_AP_SDA时已经不短路了。
  将拆下的IC装好,再触发。
  已经进系统,维修结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
相关阅读:
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
quxiaoqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-21 20:31:38 | 只看该作者 �
U3701背光IC和U3703显示触摸两个芯片都换成新的重新安装吗?还是只是其中某一个坏了。
发表于 2018-8-21 23:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师经验丰富,两下子就把机器修好了!
发表于 2018-8-24 03:37:48 | 只看该作者 �
请问老司机,你用的这款显微镜是什么牌子和型号的,多少倍数的
发表于 2018-8-24 15:12:21 | 只看该作者 �
老司机你总成挂了
发表于 2018-8-24 15:13:45 | 只看该作者 �
看来6代7代I2C总线出问题80ma都是背光问题
发表于 2018-8-24 21:19:45 | 只看该作者 �
老司机啊,羡慕{:4_98:}
发表于 2018-8-24 22:16:55 | 只看该作者 �
不开机为啥不修开机而是要修 不连机呢?
我也很不懂楼主的脑回路,正常都是先修开机  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:55
发表于 2018-8-25 15:55:49 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2018-8-24 22:16
不开机为啥不修开机而是要修 不连机呢?
他也不告诉你接电怎样,触发怎样,不过人家就是修好了  详情 回复 发表于 2018-8-26 16:27
发表于 2018-8-25 17:49:06 | 只看该作者 �
思路清晰,学习中。。
发表于 2018-8-26 10:14:32 | 只看该作者 �
思路清晰,学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 16:27:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 18:12:56 | 只看该作者 �
好东西,先收藏下....希望以后多发些帖子哦
发表于 2018-8-27 15:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机先修联机。学习了,以后也按照这个思路来走
发表于 2018-8-27 17:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-28 16:24:39 | 只看该作者 �
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-9 17:13:02 | 只看该作者 �
老师经验丰富,两下子就把机器修好了!
发表于 2018-9-10 16:01:43 | 只看该作者 �
            说起手机 就是我心中的疼
发表于 2018-9-10 17:45:08 | 只看该作者 �
老司机,请问老师这样的在您那能收多少米?
发表于 2018-9-10 17:46:00 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
