- 积分
- 457
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-13
- 精华
la47 笔记本,待机0.01,触发0.20,拆机发现进水的机器,具体触摸板下面部分
下面就进行必要的清洗大扫除工作
把腐蚀元器件一开,发现还有断线
把断线处用屏线接好
一共有几处
然后根据图纸,把腐蚀的元件装上
开机正常,收工。这个机器pcb一共断了4处,坏了3个电阻。(小经验:一般情况下,连接b+的位置的电阻和pcb容易出问题,可以重点检查)
