大家好,我是迅维培训的张老师,前两天修了个7代无喇叭无指纹返回的机器。把维修经验和大家分享下。 故障现象:开机无外音,有指纹无返回。客户描述的问题如图 维修流程: 机器来的时候是没有屏,只有下半截和指纹。先找屏测试了下。基本和故障描述一致,就听筒有点声音,其他全无。那就开始修吧,首先看了下主板,音频部分都是焊油。还修过背光电路。背光升压少个二极管,一个升压电容。话不多说看图吧,焊油跟屎样的照片就别传了,怕你们看了受不了。这还是我洗过的。哈哈
先把少的元件补上,因为显示升压部分的少了。用不了多长时间就会出问题。缺的元件补好后,开始处理上家修过的地方。先把大音频更换并测焊盘阻值,没问题。下边开始处理音频功放和震动芯片。把芯片拆了,然后对地测阻值。发现问题U3402 E6角I2C_AOP_SCL对地为零。如图 看来问题就出在这块了,  。 查点位看I2C信号连接哪些元件。还好没几个。 U3402 U3502 已经拆了,CPU先不考虑。那就剩U4805 U4802 两个芯片。放到显微镜下观察发现U4802 焊接不平整一边高一边低,可能看的不明显。如图把芯片拆掉后,在测阻值恢复正常。然后把拆的芯片都补上,开机测试故障还是一样。 刚才光打值了没测电压,又芯片拆了测电压。发现I2C_AOP_SDA 数据线电压不正常。也是连U4802. 但是还连了U4806 ,在显微镜下观察了下U4806 。一看不要紧,发现问题了,刚才注意到。 如图所示 谁这么好心飞了根线,{:mocs_18:}。看了下 点位图,那个角是空角。强制加了个1.8V供电如图 看来问题就是你了 ,U4806空角接供电后导致芯片工作不良,引起总线数据不正常。然后导致音频功放震动不工作。把线割断。焊上芯片在测试。声音震动都有了。  发走收钱。来张测试图。 总结: 这个应该是人为故障,故障多,报价高客户不修。然后就做了故障。然后客户就发我们快修店了。然后就被我修好了,在然后就收钱发回去了
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051 981775188
手机QQ点击:1727176051 [mqq]1727176051[/mqq] 981775188 [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
