只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2018-8-17 11:35 上传
查看完整内容
该主题被收录于:
无待机电流 https://www.chinafix.com/zt/40740-1.html
待机电流大 https://www.chinafix.com/zt/83631-1.html
待机电流高 https://www.chinafix.com/zt/50869-1.html
待机电流过高 https://www.chinafix.com/zt/56926-1.html
Xanan 发表于 2018-8-17 11:49 检查一下3 5V后极还有线性电压有没有短路,量了不短敲掉电感直接烧有的芯片就是犯贱。
517840813 发表于 2018-8-17 12:06 1脚5脚是否有电压
517840813 发表于 2018-8-17 12:19 看下是不是保护了
老虎机橡皮泥 发表于 2018-8-17 12:19 拆机件还是买到假芯片了?曾经换了十片51123只有两片出3V5V
2017维 发表于 2018-8-17 12:22 如果是保护了,会出现什么问题。。。。。。
517840813 发表于 2018-8-17 12:25 看下下管G级是否为持续高电压
jimces 发表于 2018-8-17 14:40 你原机的芯片是51225c吗?拟更换的芯片是否同型号,51225,51225B,和51225c是不通用的,它们产生LDO和PWM ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
