查看: 4673|回复: 14
[明基]
明基Q9W5 开机背光亮一下 熄灭 维修一例
发表于 2018-8-7 15:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接修一台明基Q9W5  19寸LCD显示器,故障是通电 开机屏幕亮一下立马熄灭,用手电筒可以看到屏幕显示内容。
留机检修。
拆开未发现电容鼓包。通电测量5V正常,此机没有12V 直接25V, 开机25V正常然后屏幕熄灭电压会掉到14V 然后又上升到25V稳定。
但是背光不会亮了。怀疑35V滤波电容容量不够拆下来测量有440uF,基本正常。然后用点灯条的测量4根灯管都正常 同时点亮也不会熄灭。
锁定电源板。论坛有一个和这个故障一样的,没有解决  下面都回复检查TL431 和光耦,我直接换了后故障依旧,不想为这几十块钱浪费太多时间。
准备改LED  但是LED 恒流板写的输入12-24,这个是25V,而且这个电源板也没有标注 ADJ 和ON/OFF。在仔细检查下 发现高压接口有个3KV 15J
瓷片电容黄色的有点变黑,拆下来测量 没有容量,另一只有15pF,找了一堆费板子 只有蓝色的3KV 10J,管他呢 换吧。  换了以后就正常了。目前已经拷机30分钟  ,应该算修复了。
以后大神遇到类似的  可以检查下接口的几个高压瓷片电容。
这是已经换好的时候拍照的,
光耦和431误杀了。 电容才是罪魁祸首
试机亮机。
拷机中
发表于 2018-8-7 16:07:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学到了
发表于 2018-8-7 16:25:08 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!谢谢分享!!!
发表于 2018-8-7 16:58:16 | 只看该作者 �
陶瓷电容损坏引起的不显示,导致不显示
应该是高压保护,他还在显示 只是背光关闭了  详情 回复 发表于 2018-8-7 17:07
发表于 2018-8-7 17:07:50 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2018-8-7 16:58
陶瓷电容损坏引起的不显示,导致不显示
发表于 2018-8-7 20:31:17 | 只看该作者 �
直接改led,稳定,维修速度还快
这个是25V供电 而且会跳,改LED不好使  详情 回复 发表于 2018-8-10 15:32
发表于 2018-8-7 20:31:34 | 只看该作者 �
是高压口出来电容。。。有时也遇到过坏
发表于 2018-8-8 14:34:57 | 只看该作者 �
还是要换灯管的     上LED吧    这个还会坏的
发表于 2018-8-10 15:32:19 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2018-8-7 20:31
直接改led,稳定,维修速度还快
发表于 2018-8-13 15:11:38 | 只看该作者 �
蓝电容坏的不多  不过几年下来我收集了一盒子蓝电容,有几款显示器通病3D3KV
以前都是直接换LED,这款电压25V不好换 所以才折腾一下  详情 回复 发表于 2018-8-13 16:40
发表于 2018-8-13 15:25:38 | 只看该作者 �
改过很多LED的发现有些不好改,里面空间不大的都不好改,还是修好原电路好
发表于 2018-8-13 16:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-15 08:40:41 | 只看该作者 �
感觉 LED比LCD容易坏
LED我开店2年多 也就换了5个左右。目前没有返修,但是基本都不能调节亮度,而且有的不均匀  详情 回复 发表于 2018-8-15 10:24
发表于 2018-8-15 10:24:00 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2018-8-15 08:40
感觉 LED比LCD容易坏
发表于 2018-8-15 12:39:06 | 只看该作者 �
换了几百个LED好几年都没有过返修
