查看: 2144|回复: 11
[求助中]
A1466 2017年款的关于小绿灯
发表于 2018-8-22 14:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接手一台A1466很奇怪,可调电源开关机  充放电都OK,用原装充电器不充电,不开机,原装充电器肯定OK的,因为插别的电脑OK的,查电路 原装充电器模式下,一路追到电源口都没有主供电,把小板跟主板断开,测量发现可调电源插上可以出15V适配器电压,插原装充电还是不出,感觉是小板坏,大师们指点下啊
发表于 2018-8-22 14:51:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
A1466 有 2017年的 。。 少见
发表于 2018-8-22 15:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-22 15:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果本本还没接触过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-22 15:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果本本还没接触过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
发表于 2018-8-22 16:00:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
2017年的MAC还没有遇到过,有图纸的话慢慢推敲一下
发表于 2018-8-22 22:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小板  排线都可能
发表于 2018-8-22 22:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题挺奇怪的,还是等高手来解答了,本人帮顶!
发表于 2018-8-22 23:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
各系列苹果本都有这个故障,原装适配器不充电,修保护隔离电路
发表于 2018-8-22 23:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到过,给客户换一个oem的适配器 就可以
换适配器才可以,正好说明了这个原装适配器出问题了,虽然可以在其他机器上使用  详情 回复 发表于 2018-8-23 00:20
发表于 2018-8-23 00:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-23 14:48:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主拍个图看看也好,2017年 A1466 确实没见过,楼主的意思是跟A1466类似模样的吧
