查看: 1711|回复: 2
惠普TPN-Q107版号是daor53mb6e1
发表于 2021-10-20 16:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修同行这个笔记本是电池的问题,已经解决。CPU是AMD的。这个机子不接电池待机是0.003A,待机时3V和5V电感上没有量到有电压,上电到1.5A左右亮屏。这个本论坛上相关帖子没有找到,触发后电感上的电压我给标记出来了,看能否帮到大家(住下看)。
最后献上备份的BIOS
惠普TPN-Q107.BIN (4 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-22 19:29:45 | 只看该作者 �
BIOS可以用的到的。。。。
发表于 2021-10-22 21:27:15 | 只看该作者 �
今天电池到了,单电池不开机,更换了BQ728修复完成,已经交给客户。
