查看: 3134|回复: 3
[POJIE软件]
[免登录]度盘满速下载工具 - 52pojie - 黑科技来了
发表于 2018-7-20 23:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
为防止无法解压的情况,都用zip格式打包
链接: https://pan.baidu.com/s/1CbF44cWmk49ITIEIClvKhA 密码: xpeb
【更新说明】
7月18日更新说明
1、修复部分使用重复文件扫描报错的问题。
2、其它体验细节改进
阅读大家的回复后我将常见问题整理并作答如下:
连接少,速度慢怎么办?
自检,客方客户端,随便下个什么,点试用提速,然后运行速盘,如果直接满速度了,那就说明是帐号被限制了。通常没什么大动作(一天下N多的文件,几十G),过上几天就恢复了。恢复后又可以满速下了。
帐号或者ip被限制了怎么办?
分享,然后用分享链接下载,新版本中分享链接下载速度比以前更快了,获取到黑科技加成直接就满带宽了。
使用第三方下载工具是否会被封号?
据说去年有过一波封号,不过从最近几个月使用情况来看并没有发现封号现象,只是经常出现帐号/ip受限的现象,过 一,两天就恢复正常了。
大的压缩文件下载后提示压缩包已损坏?
设置中打开文件校验可以确保下载文件的完整性,新版本中已经默认开启
连接数只有5,是不是被封号了?
通常是被限制帐号/IP了,封号情况目前为止还没遇到过,这种情况下可以尝试换个帐号/IP,或者过1天/几小时就能恢复正常。
为什么一启动就提示缺少bcrypt.dll?
通常出现在XP系统中,Aria2的新版本并不支持XP,若需要在XP下使用,请到Aria2的官网下载1.16-1.18之间的版本,替换到目录中的aria2c.exe即可正常使用。(注:老版本可以在aria2的官方网站上下载到,本程序不支持1.16以前的版本)
为什么越接近完成速度越慢?
这是因为下载是分块同步进行的,每个块都有不少连接,接近完成时块已经很少了,连接数自然也少了,速度也就降低了,这属于正常现象。设置分块大小小一点,例如1M,可以在一定程序上缓解这个问题。
为什么登录不了?
由于软件的登录是调用IE浏览器,如果电脑里的IE本身被破坏或者有问题,可能会导致登录页面显示不了。
注:由于重未对外发布过,第一次运行有可能会出现“未知发行者”的提示,点击继续运行即可。
发表于 2018-7-21 00:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win一直用度盘下载神器,mac下也有一个配合Google  chorm浏览器的插件和软件,全是满速。
发表于 2018-7-21 18:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这玩意发这里了?
发表于 2018-7-25 08:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,不知道这是不是双引擎的那种?现在版本很多,也没个准。
