查看: 1304|回复: 8
[求助中]
液晶屏3秒黑屏,亮度调最低可以看见桌面,维修求助
发表于 2018-7-14 11:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拆到如图状态,其中电源高压一体板拆开发现外面罩着一层塑料上面有黑色烟尘,上面下面都有。中间黄色的被两边铁围着的能看到流出有粘稠状黄色液体。其中旁边几个二极管能看到有烧过的灰尘附着在表面。
具体该怎么检测电源高压一体板哪里损坏?
如果想检测灯管是否坏掉,接下来如何拆掉液晶屏?液晶屏上面的一大块板子需要拆掉么?螺丝太小拧滑丝了,我看液晶屏从铁框里拿不出来
求助大神给给意见!谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-14 11:28:30 | 只看该作者 �
灯管坏了                                       {:4_139:}
目测高压板烧了,不知道灯管坏没,接下来感觉不好拆啊  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:07
发表于 2018-7-14 12:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-14 12:07:11 | 只看该作者 �
先用带框好灯管测试是否灯管损坏,然后确定是上边还是下边灯管损坏,确定灯管损坏,先拆液晶控制板,然后拆边框,小心细致谨慎,换灯管确实有点麻烦,下心不要把屏连接线搞脱落或者松掉了,不然屏幕上会有线条或者有地方白屏{:mocs_10:}建议用废屏练手后再换{:mocs_1:}
多谢大神建议,我下午再测测看看吧  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:08
发表于 2018-7-14 12:08:02 | 只看该作者 �
螺丝太小拧滑丝{:mocs_17:}你要用专用螺丝刀啊
螺丝刀大小一样,上午手滑四个螺丝都给我拧的有点滑了,不敢再拧了  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:09
发表于 2018-7-14 12:08:35 | 只看该作者 �
Xiaoxiok 发表于 2018-7-14 12:07
先用带框好灯管测试是否灯管损坏,然后确定是上边还是下边灯管损坏,确定灯管损坏,先拆液晶控制板,然后拆 ...
多谢大神建议,我下午再测测看看吧
发表于 2018-7-14 12:09:45 | 只看该作者 �
Xiaoxiok 发表于 2018-7-14 12:08
螺丝太小拧滑丝你要用专用螺丝刀啊
发表于 2018-7-14 12:41:50 | 只看该作者 �
螺丝拧滑丝一般是,螺丝刀不配套,尺寸过小或者过大,二是螺丝刀齿口不深,不韧,螺丝本身锈化咬死的可能性不大,
发表于 2018-7-14 22:03:21 | 只看该作者 �
Xiaoxiok 发表于 2018-7-14 12:41
螺丝拧滑丝一般是,螺丝刀不配套,尺寸过小或者过大,二是螺丝刀齿口不深,不韧,螺丝本身锈化咬死的可能性 ...
确实,这个螺丝太小了,而且本身拧的特别紧,容易滑丝
