查看: 2031|回复: 8
[求助中]
华硕X550CC rev2.0进水无待机
发表于 2018-12-16 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X550CC  REV2.0
故障 :待机芯片处进水。不严重。
通电:待机0.15电流,待机芯片JD xx发烫,直接更换一个UP1589q   待机电流0.01. 无3v  5V.  测11脚位断线,飞线后。还是不出3V 5v.
查资料,此机器待机时候没有3.3V  只有5V待机电压。   测得14脚  15脚线性电压3.3V  5V正常。  测得2脚和4脚开启为5V,查资料,这两个脚位电压不对,实际应该为2.1V和1.7V左右。  没有图纸,我不知道该怎么办了。周边电阻阻值正常。求支招。
参与人数 1 +2 收起 理由
zz132123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-12-16 14:46:07 | 只看该作者 �
问题解决  BIOS参与触发,刷BIOS解决
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 15:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-16 16:14:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2018-12-16 16:21:58 | 只看该作者 �
  有这个机器的BIOS 没  分享一个
发表于 2018-12-16 16:45:54 | 只看该作者 �
这个机器BIOS参与触发,刷BIOS解决
发表于 2018-12-16 22:49:53 | 只看该作者 �
有这个机器的BIOS 没  分享一个啊
发表于 2018-12-16 23:20:36 | 只看该作者 �
笔记本  基本上BIOS 都参与触发
发表于 2018-12-18 18:12:21 | 只看该作者 �
BIOS传上来啊
