查看: 3659|回复: 23
绝对的新手 请教问题
发表于 2018-6-1 16:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6SP 小电流  电流在0.1  0.2左右    不动    请问是哪里的故障的  电路一点不懂  有知道的大神告诉我一下  我现在把CPU 拿下来了   请问如果我把有ID的主板CPU拿下了 植锡 能正常使用吗  里面有ID    手机高手告诉我一下    还有就是 拆下来的CPU不知道好坏   说的有点乱
发表于 2018-6-5 19:39:16 | 只看该作者 �
楼上一帮不懂装懂的,瞎几把忽悠,如果楼主上的图是机器的图,那么恭喜楼主,这是硬解的机器,A9暂存用打磨机打了个小口是放气的作用,防止用刀放气引起暂存虚焊,如果不出所料楼主因该很低的温度一会就把cpu拿下来了,而且焊盘很完美,当然,这是别人用超低温锡来搞的。至于楼主的疑问,苹果手机cpu是不能乱换的,是和基带等绑定的。无法互换,至于楼主触发上电0.1  0.2A不动应该很大几率不是cpu问题,可能硬盘虚焊,或者刷个机的事,这一下折腾的变成cpu问题了,扩大了问题
发表于 2018-6-1 16:46:07 | 只看该作者 �
我也不懂,但感觉楼主胆真大,没一点基础也敢这样搞,只能越搞故障越多。。。
发表于 2018-6-3 09:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 10:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 14:31:00 | 只看该作者 �
我是来学习的!!!!!!望大家多多指导
发表于 2018-6-5 14:45:01 | 只看该作者 �
胆子真大佩服佩服楼主真是厉害但是报废了
发表于 2018-6-5 18:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-6 20:10:41 | 只看该作者 �
此版已报废,勿搞。
发表于 2018-6-7 09:55:41 | 只看该作者 �
重新植西 主板亮了  可是现在无线不好用 怎么回事
发表于 2018-6-7 10:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 11:27:23 | 只看该作者 �
我只能送你几个字,闲的蛋疼   瞎球搞
我已经修好了 瞎搞 一样修好 怎么地 不可以吗  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:39
发表于 2018-6-8 10:20:02 | 只看该作者 �
小 电流先看看晶振有没有问题 !!!!
发表于 2018-6-8 12:39:50 | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2018-6-7 11:27
我只能送你几个字,闲的蛋疼   瞎球搞
只要修好就可以 至于过程不用听别人瞎说 重要的是结果  详情 回复 发表于 2018-6-8 17:04
发表于 2018-6-8 13:07:05 | 只看该作者 �
楼主是高手哦.还说不懂.   CPU 换来玩..不错.
发表于 2018-6-8 15:37:20 | 只看该作者 �
CPU搞下来了????硬解得机器概率挺大!
发表于 2018-6-8 15:43:42 | 只看该作者 �
666  不知道是真不懂还是假不懂!
发表于 2018-6-8 17:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-10 09:28:20 | 只看该作者 �
搞搞没什么的,坏了换一个就是了,
我说的是换套件
发表于 2018-6-12 19:28:20 | 只看该作者 �
折腾好了也是很有成就感{:mocs_1:}
