查看: 1414|回复: 3
旭日125加电不显示
发表于 2009-6-23 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想 旭日125整机   芯片组:82945GM    南桥82801GBM
故障现象:加电不显示
维修:实测为不显示,上假负载实测为CPU复位信号没有啊,此机器是一手机器,一般无CPU复位的话,北桥坏的机率很小,反而南桥坏的机率多很多,直接跟据经验判断换一个新的南桥,CPU复位信号就起来了,加电可正常显示.
发表于 2009-6-23 11:55:10 | 只看该作者 �
为什么换南桥呀
发表于 2009-6-23 15:59:57 | 只看该作者 �
南桥先发出复位到北桥,北桥再给CPU
发表于 2009-6-23 21:25:00 | 只看该作者 �
这台机器南桥坏的很多
