查看: 933|回复: 3
[求助中]
3b=有人知道是什么型号的芯片不
发表于 2018-6-14 15:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3b=有人知道是什么型号的芯片不,或者有数据手册有的发下,谢谢????
发表于 2018-6-14 15:57:56 | 只看该作者 �
这个待机 芯片,我记得修过 。。7代的主板 采用,你看下是不是 这个
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-14 16:05:55 | 只看该作者 �
迅维网页右边有个维修查询,有的芯片可以查到型号的,你这个就是楼上说的RT7290A这个型号
发表于 2018-6-14 22:35:48 | 只看该作者 �
这个芯片是RT7290A,完整型号是RT7290AGQUF
