查看: 4610|回复: 29
V3-572G V3-572G 板号 A5WAH LA-B991P 官网分离 测试OK
发表于 2017-7-24 06:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
attach://V3-572G V3-572G 板号 A5WAH  LA-B991P  官网分离   测试OK
发表于 2017-7-24 06:25:43 | 只看该作者 �
不知道怎么回事 文件上传不了,明天再补上。
发表于 2017-8-1 14:55:29 | 只看该作者 �
楼主你的BIOS呢 说好的明天传的在哪里呀
忘记上传了,上次发帖的时候上传不了,估计网站有问题  详情 回复 发表于 2017-8-1 18:47
发表于 2017-8-1 18:46:32 | 只看该作者 �
V3-572G V3-572G 板号 A5WAH LA-B991P 官网分离 测试OK.zip (3.81 MB, 下载次数: 1803)
发表于 2017-8-1 18:47:18 | 只看该作者 �
这个也正常,客户决定换板了,现在是装不装内存都一样,加电到0.4不动了,刷了几个BIOS都一样  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:15
发表于 2017-8-2 11:15:12 | 只看该作者 �
我这个板也是加到0.4就不动了。咋解决  详情 回复 发表于 2021-1-15 11:41
发表于 2017-8-2 11:15:30 | 只看该作者 �
手上一个一样的0。4A,,,没搞好,,  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:57
、、、这主板应该不便宜。0.4几?主板应该缺电压吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:22
发表于 2017-8-2 22:22:59 | 只看该作者 �
服务站换,还好吧  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:16
发表于 2017-8-3 17:16:27 | 只看该作者 �
服务站换,还好吧
发表于 2017-9-18 18:32:27 | 只看该作者 �
我的是0.23掉电,可以再次触发现在的新机子都不好修了
、 楼主你的主板故障应该是缺电压吧?  详情 回复 发表于 2017-9-18 20:10
发表于 2017-9-18 20:10:54 | 只看该作者 �
楼主你的主板故障应该是缺电压吧?
发表于 2017-10-14 19:14:59 | 只看该作者 �
刷完可以开机了  就是要等7秒才显示
把原机的ME改过去就可以了 。。  详情 回复 发表于 2017-10-17 03:46
发表于 2017-10-17 03:46:05 | 只看该作者 �
神一样纯洁 发表于 2017-10-14 19:14
刷完可以开机了  就是要等7秒才显示
把原机的ME改过去就可以了 。。
发表于 2017-10-20 13:33:52 | 只看该作者 �
有人测试过吗?可以用吗 ....................
发表于 2017-10-23 16:51:53 | 只看该作者 �
测试过,可以亮机 3秒左右 。。。。
发表于 2018-1-17 11:57:45 | 只看该作者 �
手上一个一样的0。4A,,,没搞好,,
发表于 2018-1-17 12:06:36 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2018-1-20 12:48:18 | 只看该作者 �
刷了不亮
                                                         跑马0.40了  之前屏有动作的
发表于 2018-9-3 18:49:55 | 只看该作者 �
我的机器是加电到0.2几,刷BIOS后还是老样子
发表于 2018-11-12 20:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上刚接到一台这样的机,开机电流到0.27左右没显示,等下刷下试下
