查看: 2908|回复: 11
求助各位大神 帮小弟看看 这个针脚的换法!感谢感谢
发表于 2019-9-21 09:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有个信步SV1-H612A主板想改mini pcie 支持msata  原贴地址  https://www.chinafix.com/thread-1138717-1-1.html
由于找人改麻烦  想自己改了  ,麻烦各位大神帮我看看 我的理解对不对!
这是硬件更改方案
这是我的理解 !把1234排的电容电阻 从1.2针脚给改到2.3针脚!不知我这样对不对  请教下各位指点 万分感谢!
发表于 2019-9-21 09:52:26 | 只看该作者 �
把1234排的电容电阻全拆掉,然后在2-3补上4个0欧姆电阻就行了。
你好感谢指教! 是2排和3排 补上0欧姆的电阻吗? 针脚还是图上的1.2针脚吗?  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:00
发表于 2019-9-21 10:00:53 | 只看该作者 �
懂了 刚开始没看明白!!!!~~谢谢 谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:13
发表于 2019-9-21 10:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-21 10:24:44 | 只看该作者 �
这个不错,改MINI SATA
呵呵·是的 正好有块这个小主板 改了 做黑群用  详情 回复 发表于 2019-9-21 12:12
发表于 2019-9-21 10:30:17 | 只看该作者 �
收藏。慢用~
发表于 2019-9-21 12:12:40 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2019-9-21 10:24
这个不错,改MINI SATA
发表于 2019-9-21 13:00:43 | 只看该作者 �
第一张是厂家的图吗?是不是你反馈给厂家,厂家给你的资料?
我在上面连接里找到的,已拆坏。。。  详情 回复 发表于 2019-9-21 20:09
发表于 2019-9-21 20:09:15 | 只看该作者 �
我在上面连接里找到的,已拆坏。。。
发表于 2019-9-22 07:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑位按0欧
发表于 2019-9-22 09:53:48 | 只看该作者 �
不是有人告诉你咋弄了么,咋拆坏了。。。。。。。。。
发表于 2019-11-11 20:46:46 | 只看该作者 �
我当时h81的,多谢楼主提供的思路,准备开始改造
