查看: 1396|回复: 6
[求助中]
惠普pavilion15 自动关机问题
发表于 2020-3-3 18:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本在win10下每次使用一段时间就会像台式机突然断一样关掉了,重启又可以正常进入系统使用. 如果重启后进入bios设置画面一直放着,多久都没事.运行硬件测试也没发现问题,这会是哪方面的问题呢,与bios芯片不稳定有关系吗?还是系统问题?
才两年的本本.
发表于 2020-3-3 19:54:57 | 只看该作者 �
先检查散热,
监测温度正常  详情 回复 发表于 2020-3-4 13:20
发表于 2020-3-4 13:20:26 | 只看该作者 �
监测温度正常
发表于 2020-3-4 14:22:05 | 只看该作者 �
可以升级BIOS试试。
发表于 2020-3-4 14:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查温度正不正常吧
发表于 2020-3-5 13:26:49 | 只看该作者 �
换系统或重装系统试试。
发表于 2020-3-5 21:27:22 | 只看该作者 �
散热   开关面板
