查看: 792|回复: 4
[已解决]
修好了: IBM x200 待机0.14 按开关无反应 怎么修?
发表于 2018-5-18 12:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM x200 待机0.14 按开关无反应,拆机。查了3 5V 是有的。 怎么修?这个待机电流应该是不正常吧
修好, 键盘坏,还有主板网卡芯片附近一电容微短路。发热 换了电容,换了键盘 好了!!!
发表于 2018-5-18 13:12:06 | 只看该作者 �
查查是有否短路,是否有某路电压在待机的时候出来了....
发表于 2018-5-18 15:50:42 | 只看该作者 �
肯定不正常,有短路,认真查一下。。。。。。。。。。。。。
修好, 键盘坏,还有主板网卡芯片附近一电容微短路。发热 换了电容,换了键盘 好了!!!  详情 回复 发表于 2018-5-22 20:47
发表于 2018-5-18 15:51:31 | 只看该作者 �
用手摸一下,看看有没有地方发烫。。。。。
发表于 2018-5-22 20:47:15 | 只看该作者 �
