查看: 1656|回复: 2
[求助中]
主板前置USB接口保险
发表于 2018-5-22 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手一块盈通H61C主板,开机进系统一切正常。后发现前置USB接口不能用,仔细观察主板,发现主板前置USB接口位置,有一贴片保险烧毁了。从别的废主板上,拆了一块P.160的替换上,结果悲剧了,直接按开机按钮没反应了。风扇不转指示灯不亮了。请教各位老师,这是怎么回事?谢谢
发表于 2018-5-22 14:23:54 | 只看该作者 �
是主机前面开关的usb吗,吧主板拆下来点下试试看,能不能启动,如果主板拆下来可以那就是前面的有问题造成的。
不管怎样,谢谢您的回复。 我把替换上的保险再拆掉,就又能开机了 奇怪了,还能是保险不对?但是标注都一样的啊  详情 回复 发表于 2018-5-22 14:33
发表于 2018-5-22 14:33:03 | 只看该作者 �
在这种在这种 发表于 2018-5-22 14:23
是主机前面开关的usb吗,吧主板拆下来点下试试看,能不能启动,如果主板拆下来可以那就是前面的有问题造成 ...
不管怎样,谢谢您的回复。
我把替换上的保险再拆掉,就又能开机了
