查看: 4361|回复: 17
[求助中]
映泰A58ML不上电求助
发表于 2018-1-14 12:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修了一个映泰A58ML主板,VER:7。2   。不加电,待机正常。求个图纸
发表于 2018-1-25 10:50:31 | 只看该作者 �
修好了,是IO坏了。 IT8772E  EXS  ,用IT8772E CXS代换不好用。 订了个原装型号的就好了
发表于 2018-1-24 14:50:56 | 只看该作者 �
如果是裸板不触发,可是因为它的开机针位置在另外一边
发表于 2018-1-25 10:05:23 | 只看该作者 �
查一下AMD还有一个1.2V桥待机电压喔
发表于 2018-1-25 22:00:46 | 只看该作者 �
竟然是io坏了  楼主真是果断  干了就好
发表于 2018-1-26 14:23:10 | 只看该作者 �
强制上电试试 摸下哪里发烫
如果没有地方发烫 CPU 内存拿下来 测量阻值
发表于 2018-3-4 15:28:25 | 只看该作者 �
感谢楼住的分享...学习了
发表于 2018-3-20 17:56:31 | 只看该作者 �
正要也需要.同求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-22 10:52:03 | 只看该作者 �
请仔细检查开关针引脚定义     请仔细检查开关针引脚定义
发表于 2018-3-22 11:15:16 | 只看该作者 �
仔细观察一下开关引脚定义,前几天碰到一个1脚反着的
发表于 2018-3-26 20:35:32 | 只看该作者 �
请问一下,怎么强制上电啊呀
短接绿线和黑线  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:13
发表于 2018-4-13 20:13:50 | 只看该作者 �
shhb3618 发表于 2018-3-26 20:35
请问一下,怎么强制上电啊呀
短接绿线和黑线
发表于 2018-4-14 14:23:56 | 只看该作者 �
正要也需要.同求!!!!!
发表于 2018-5-17 23:00:46 | 只看该作者 �
是 不是电源引起烧IO了,像这型号IO很少坏
发表于 2018-6-13 10:58:44 | 只看该作者 �
学习了。。…。…。…。…。…。……。………
发表于 2018-6-13 13:29:38 | 只看该作者 �
原来是IO坏了,开机电路也就那几个需要查的项目。。。。。。
发表于 2018-7-12 11:01:06 | 只看该作者 �
烧机大法,哪里烫哪里就坏了,不开机一般IO坏的多
发表于 2018-7-12 12:17:37 | 只看该作者 �
IO应该非常烫        经常有这种问题
