查看: 865|回复: 2
[求助中]
技嘉h61跑马到2b就停了。
发表于 2018-5-17 11:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块技嘉的h61,先查到是无CPU供电,更换了pwrgd的开启信号三极管后有了。然后开心的上cpu,内存,检测卡,开机。跑马了,开心想应该ok了。
但是当跑马到2b就停了,显示器也没有反应,大概过30秒左右重启,反复这样。
请问大神这是什么情况呢?
发表于 2018-5-17 11:19:50 | 只看该作者 �
bios刷了,先排除一下,技嘉爱坏bios
发表于 2018-5-17 11:28:30 | 只看该作者 �
应该是BIOS,有一样的版的话对换一下BIOS试试,没有就刷,不过技嘉BIOS出问题的多,但刷好的比较少
