查看: 3321|回复: 23
[求助中]
联想E525待机不出3v 5 v 求解决
发表于 2015-6-25 18:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E525待机不出3v  5 v  待机芯片D95280  供电19V 正常  REG 两个电压 3V 5V  正常有       控制EN 两个脚没电压,这个电压哪里过来的??、没有图纸。。。
板号是  LGG-1 AMD MB 11203-2   上电时序也不知道
发表于 2015-6-25 18:07:05 | 只看该作者 �
待机芯片D95280 换了 没    换了看看
换了。。。。还是那样。。。EN 电压哪里来的  详情 回复 发表于 2015-6-25 18:08
发表于 2015-6-25 18:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 18:09:29 | 只看该作者 �
通病来的,这个芯片坏的 多 。
发表于 2015-6-25 18:10:11 | 只看该作者 �
找个这个芯片的原理图 看看 做个参考
发表于 2015-6-25 18:23:54 | 只看该作者 �
看图纸  E425的图纸能代用
发表于 2015-6-25 18:24:10 | 只看该作者 �
要不要我传给你
好啊!正在着急了  详情 回复 发表于 2015-6-25 18:28
发表于 2015-6-25 18:28:20 | 只看该作者 �
好啊!正在着急了
发表于 2015-6-25 18:39:52 | 只看该作者 �
开启没出,不找图纸你知道他是哪里来的
发表于 2015-6-25 18:46:18 | 只看该作者 �
查下主供电 有没有进来,
发表于 2015-6-25 18:53:13 | 只看该作者 �
看图纸慢慢修
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-6-25 18:55:30 | 只看该作者 �
看图纸慢慢修
发表于 2015-6-25 19:21:43 | 只看该作者 �
问题已经解决,还是我师傅牛逼。。。。一语道破天机
机器修好了[attachimg]892998[/attachimg]?[attachimg]892999[/attachimg]?[attachimg]893000[/attachimg]?[attachimg]893001[/attachimg]?[attachimg]893002[/attachimg]是哪里问题呀[attachimg]893003[/attach  详情 回复 发表于 2015-6-25 19:48
发表于 2015-6-25 19:48:24 | 只看该作者 �
机器修好了?是什么问题??说出来给大家分享一下,,
BIOS问题,这机子不进水,没腐蚀。不出待机,不开机都是BIOS通病  详情 回复 发表于 2018-4-27 14:20
发表于 2015-6-25 20:34:29 | 只看该作者 �
问别人问题的时候求这个 求那个
修好了大家问你怎么修复,你这就没有下文了
发表于 2015-6-25 21:38:22 | 只看该作者 �
楼主修好了也不分享一下是什么原因,这样不太好吧
发表于 2015-6-25 21:43:14 | 只看该作者 �
哈。。。应该不是高深的问题。修不出来的东西都是很小很小的问题不被人发现的。
发表于 2015-6-25 21:47:02 | 只看该作者 �
没有图纸吗?不可能吧
发表于 2015-6-25 21:50:19 | 只看该作者 �
这新人真够新的
发表于 2015-6-25 22:40:11 | 只看该作者 �
这个en应该是ec发出的线性电压上啦的吧 应该就这两个地方
