查看: 1850|回复: 5
神州K610D-i7-d2,待机电路问题
发表于 2018-12-5 19:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
该机器没有待机电压,触发后才有。
症状是:开机电流从0.01跳到0.04,测量3.3V PG电压为0,其它的应该算正常吧,5V输出3.3V,不正常。
5V:6脚NC 2.2V   ,4脚PG 0V  ,  11脚VCC 5V , 13脚EN 3.3V 。
我想问是不是3.3V的PG为0导致的5V输出不足,还是有其他原因
发表于 2018-12-5 20:17:39 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
静态量一下阻抗看是否正常,如果正常,先看3.3V输出是不是正常,如果不正常,先查一下3.3V的开启和BST这些条件是否正常。
发表于 2018-12-6 04:07:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换了芯片再说 不行在搞其他的
发表于 2018-12-6 07:59:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
                                  感  谢
发表于 2018-12-6 14:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片旁边有个6脚管子,拆掉看看
发表于 2018-12-7 11:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU坏 会不会导致这种问题那  可惜没U试不了
