查看: 13906|回复: 5
[已解决]
乐视开机黑屏,BD9486F背光修复
发表于 2018-4-20 19:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台乐视40寸网络电视,客户说经常开机闪一下就黑屏,有时开了一天都无问题,有时就闪一下屏,想一下应该是背光问题。拆开通电,遥控开机才能启动的。证实是背光保护,用户说有时一天都无事,证明不是严重LED问题。是IC保护触发过度。查IC是BD9486F。网上没找到相关解除保护的资料。只有PDF。于是下了研究。该IC有过压保护和过流保护。开机测到3脚OVP是过压保护,有接近3V电压,黑屏时由2点多V 一直降下来。怀疑是此脚电压太高。PDF说3V就会保护。该脚外接双电阻比值测量自举电压。上阻是680K+820K,下阻是27K。于是我并了一个电阻到下阻,降低检测了电压2.5V左右。不再保护了。
BD9486F.pdf
896.82 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-20 20:56:23 | 只看该作者 �
功底扎实.厉害啊.还要向你多多学习
发表于 2018-4-20 21:22:22 | 只看该作者 �
厉害厉害,受教了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 14:31:08 | 只看该作者 �
谢谢 分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-6-3 10:12:47 | 只看该作者 �
楼主,并连的是多大的电阻啊,我有台39LG的跟你描述的故障差不多
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-1-14 11:27:26 | 只看该作者 �
我并联了39k,谢谢楼主
