查看: 7181|回复: 30
[安装经验]
八核处理器只显示四核
发表于 2018-3-11 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
两台主板都是V星970a-g43  处理器是fx8300和一个fx8100  win7 64位系统   属性里面是四核四线   鲁大师和cpu-z 都显示四核四线  换了win10也是四核四线  求解!
发表于 2018-3-11 17:27:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
八核
对啊,处理器是八核的,但是为什么显示四核呢  详情 回复 发表于 2018-3-11 18:48
发表于 2018-3-11 18:48:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2018-3-12 09:23:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是不是主板不支持啊。是不是要开核?我记得有的主板要开核才能用啊
微星970a-g43主板支持fx8300和8100啊  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:26
发表于 2018-3-12 10:58:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是主板不支持,只能换个主板试一下,难道要开核??
微星970a-g43主板支持fx8300和8100啊  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:27
发表于 2018-3-12 17:32:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
八核?
对啊,处理器是八核的,但是为什么显示四核呢  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:25
发表于 2018-3-14 14:25:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2018-3-14 14:26:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
V星970a-g43主板支持fx8300和8100啊
发表于 2018-3-14 14:27:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2018-3-14 15:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-14 17:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-14 21:58:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把主板电池扣下来几分钟,然后再插上试试呢我之前也是这样做的,就好了‘’‘
我扣下来电池试过了 还是不行啊  详情 回复 发表于 2018-3-14 23:30
发表于 2018-3-14 23:30:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我扣下来电池试过了  还是不行啊
发表于 2018-3-16 10:23:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进主板复位一下bios试试看?不行的话到官网下个最新bios刷个试试
发表于 2018-3-17 08:47:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些时候也不能全相信老鲁的,我是领教过,换过的笔记本屏,用它检测,就能给你整成好几年前的日期
你以为一定是新的?还真有可能是几年前的屏电路板!  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:05
发表于 2018-3-17 11:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华
发表于 2018-3-18 09:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是不是主板不支持啊。是不是要开核
发表于 2018-3-18 11:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后弄好了吗。。。怎么处理的啊。。。。。。
发表于 2018-3-18 12:46:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
更新一下BIOS试一下,看看可不可以
发表于 2018-3-19 00:40:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有弄好,各种方法都试过了,简直到崩溃
