查看: 18825|回复: 309
主板掉电维修之——******传说
发表于 2015-10-2 22:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:H61H2-AM3
症状:开机正常,不定时掉电。
首先,主板维修对于我们这些屌丝男来说,即枯燥又揪心,修多了看久了,都是烦啊。
那么维修主板第一要决,我们要把它当成美女瞪大眼睛仔细看。
看脸,看看有没有被毁容的,毁容的,我们是不要的。
看胸,就是想看看有多大,你懂的。
看腿,这腿比蜘蛛精还多,不过好在够细。
三步走完,基本外观了解得七七八八了。
一个星期前,此板到手后,发现体态丰腴,有肉感,是品牌主板,宏碁的,精英代工。
上电测试,然后,咦,跑码,咦,有显示,搞毛啊,都显示拿来干嘛,消遣人啊,翻开记录一看,“不
定时掉电”,你妹,看到这个心里凉了一截,,真的是在消遣人。你也知道,我们做维修的,一天有多
少美女在等着我们,这不能为了一棵树而丢了一大片森林是吧!~~何况,我还是新手,伺候起这些美女
来,压力山大吖!~~~~
就这样,这美女被冷落了一个星期~~~~~
到了今天,终于美女少了,这高兴劲就甭提了,刚好又看到这美女,就再上手看看。
该美女不定时发脾气,有时很快,有时10多分钟。
说实在的该看了都看了,剩下了就是摸了,哈,就是摸。
摸来摸去,就发现232微温,摘了,仍发脾气,哎,难伺候。
强制拉低绿线,再触发,过了一阵子,发现屏幕无显示,而风扇还在转,看来不是IO问题。
对于不时定发脾气的,想来想去就觉得是温控问题,查温控信号,发现此信号CPU与桥直连,通过电阻
上拉。
找了老半天电阻R164,往回跑然后切断CPU一端,让温控信号保持高电平,悲剧啊,还掉,没折了。
想着这美女何其多,何必单恋一枝花,寥寥几句话,事实却是它折磨了我一个下午,真不值啊,该放手还
是得放手,做人要拿得起放得下,自我安慰!~~~
虽然手头放下了,可心里一直在想,就是放不下啊。猛然想起,原来我忽略了一个重要信息,什么呢。
诊断卡,对就是眼睛,人们常说眼睛是心灵之窗,这事一点不假。
但是我忽略了什么东西呢。就是在这诊断卡,在这美女发脾气后,3.3V待机灯会出现一闪一闪到最后才亮起的现象。
*脏话*,这么明显的信息都没看出来,眼睛一眨一眨的,摆明了跟我抛眉眼,说‘我要’。
查图发现PCI A14脚的+3VSB是由QSW2转换而来的。
摘掉QSW2,直连DS极,上机测试,3小时未掉电,维修就此结束。
原来是MOS管不良导致3.3V待机不正常,引起不定时掉电,这也行@~~~···
最后,感慨一下,看美女要仔细看,用心看,要特别注意细节!~~看来我看美女的功力还有待加深,要
继续努力,哈!~~
然后同学们,给点分吧,跪求啊。!!~~~~~~· 生活艰苦啊!~~~·
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4611680.5元2020-9-29 16:35
 会员11304780.5元2019-7-17 18:49
 会员5234450.5元2019-5-4 13:46
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +227 收起 理由
简笔画. + 1 赞一个!
郭东武 + 1 赞一个!
cao4290011 + 5 很给力!
痛在灵魂深处 + 1 很给力!
q30936763 + 2 孩子 少撸点
其实我不帅 + 5 给你这个淫虫加点分
乡下人小何 + 3 赞一个!
龙潭电脑服务 + 5 赞一个!
yiyoukan + 3 赞一个!
唯独 + 2 赞一个!
本文由 会员1006162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-9 11:27:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-3 07:08
QSW2 这个N沟道MOS管在这里故障应该是本身不良内部软击穿引起的,3.3V待机灯会出现一闪一闪到最后才亮起的 ...
看图纸  此MOS管为P 沟道的   同意楼上 +1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-3 10:54:04 | 只看该作者 �
这个MOS就是个开关作用吧
对,可有可无,所以用了直连  详情 回复 发表于 2015-10-3 23:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-7 18:56:13 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-7 17:04
MOS是控制3VSB,IO和桥的待机供电的产生那要是MOS的3VSB没出来 那IO是否坏还是?
如果按了开关,还没有发出产生3VSB的控制信号,那IO就有问题了
发表于 2015-10-4 11:20:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-3 09:20
起到开关控制转换作用,摘掉本身直连DS级,相当于本身G级控制信号电压失效。
如果是H61以上的芯片组的话,该MOS是控制3VSB,IO和桥的待机供电的产生,在未按开关前是没有3VSB待机电压的,
修得很有心得,还是换个管子为妙吧。  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:48
niubi de louzhu  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-3 09:20:30 | 只看该作者 �
从为我为从 发表于 2015-10-3 04:13
楼主予教于乐,好开心
只是我有点不明白“摘掉QSW2,直连DS极”后就当修复,那个QSW2有什么作用?望楼主 ...
如果是H61以上的芯片组的话,该MOS是控制3VSB,IO和桥的待机供电的产生,在未按开关前是没有3VSB待机电压的,  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:20
发表于 2015-10-2 22:32:17 | 只看该作者 �
还可以了  换我 是不想搞的了  没价值
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-2 22:29:15 | 只看该作者 �
掉电维修麻烦啊
发表于 2015-10-2 23:12:23 | 只看该作者 �
楼主对主板那么有爱佩服啊
还真是。不佩服都不行。  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:56
其实我爱你跟爱主板是一个样的  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:23
发表于 2015-10-2 23:47:13 | 只看该作者 �
看来看美女要从眼睛看到尾!!!
发表于 2015-10-3 00:09:45 | 只看该作者 �
直连当飞线LZ高明
发表于 2015-10-3 00:18:12 | 只看该作者 �
楼主一开如没上测试卡吗,3V待机电压不稳导至的学习了
有加上测试卡。  详情 回复 发表于 2015-10-3 09:17
发表于 2015-10-3 00:57:13 | 只看该作者 �
楼主给你加分了哦,下次我发帖子到群里来吼的时候莫要不理我啊,不过帖子写的确实精彩
谢谢,你发贴留言我肯定会回复的,群里的话可能有时看不到,才会这样  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:44
发表于 2015-10-3 04:13:57 | 只看该作者 �
楼主予教于乐,好开心
只是我有点不明白“摘掉QSW2,直连DS极”后就当修复,那个QSW2有什么作用?望楼主(或各位前辈)不嫌赐教
起到开关控制转换作用,摘掉本身直连DS级,相当于本身G级控制信号电压失效。  详情 回复 发表于 2015-10-3 09:20
发表于 2015-10-3 04:17:17 | 只看该作者 �
有图纸就是事半功倍,楼主心思细密,点赞。顺便说一句,美女一般不看,看也最多看一眼。做维修的,大家都懂。
其实我也想省点功夫,如果只看一眼能搞定的话,就只看一眼  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:01
发表于 2015-10-3 07:08:18 | 只看该作者 �
QSW2 这个N沟道MOS管在这里故障应该是本身不良内部软击穿引起的,3.3V待机灯会出现一闪一闪到最后才亮起的现象,说明3.3VSB待机电压工作有出现跳变现象。
看图纸 此MOS管为P 沟道的 同意楼上 +1  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:27
QSW2为P沟道吧  详情 回复 发表于 2015-10-3 09:11
发表于 2015-10-3 08:00:10 | 只看该作者 �
这个问题 要是看不到灯闪的话真搞不好了
灯闪只出现在掉电瞬间,发现有一两次这样,都没往那方面想  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:07
发表于 2015-10-3 08:40:17 | 只看该作者 �
呵呵 我也碰见一个同样的  哈哈 H67!
发表于 2015-10-3 08:56:38 | 只看该作者 �
上次遇到这种情况,不修,直接退了,下次再遇到可以试一下
发表于 2015-10-3 09:04:28 | 只看该作者 �
楼主能把图纸帖出来吗
应粉丝要求,上传图纸,呵呵,其实 这是从月饼那里下载的  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:34
发表于 2015-10-3 09:11:01 | 只看该作者 �
QSW2为P沟道吧
看下内部DS内部晶体二极管正负极标识方向就知道了,N沟道MOS管输出电压方向一般是从S到D级。  详情 回复 发表于 2015-10-3 09:16
发表于 2015-10-3 09:14:43 | 只看该作者 �
不错,很好,学到点东西
发表于 2015-10-3 09:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 09:17:51 | 只看该作者 �
有加上测试卡。
