- 积分
- 563
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
发表于 2014-6-24 23:19:57
只看该作者
解决了:因为我第一个换的ec 是拆机的,所以我又找一个全新的.换上去.结果真的有奇迹.5V出来2.8V 3V出来2.3V..我以为ec没有焊好,再焊了一遍.结果还是这样..然后,我就怀疑是后级拉低,立马断开3v.5v的结点.还是一样,范围缩小了.就在待机芯片一周,首先就换51120 结果奇迹真的出来了...
我再去测试.正常待机为0.008..FORCE_OFF#.VSUS_ON两个都是3.3V的高电平..
换了二个ec 跟一个51120好了.
可以安心睡觉了..
