查看: 2345|回复: 2
[维修经验]
优派32寸LED ,时亮,时灭!
发表于 2018-3-19 19:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派32寸LED ,时亮,时灭!根据现象,百分之八九十都是高压或者背光有问题,引起开机就灭。。但偶尔开机能多用几分钟,由于屏幕比较大,只有从外面简单地检测,排查。
1.找了半天,终于找到以前坏屏里拆下来的LED灯条,,接上去通电,半个小时都没灭,灯条一直亮,应该是原机灯条有问题。
2.此机15年购买,用了2年多就挂了。由于屏大,怕拆坏,只好先给客户说有风险,搞坏不赔,不然就亏得大了,大家都懂的。
3.小心拆开,里面全是灯珠,上面人个透明的罩起来,只有一个一个的测试,奇怪了,用二极管档,每个都有发亮,仔细检查座子那些,都没有问题。
4.没办法,把罩上面的拆开来看,发现了问题,一般里面是一个灯,而这款采用了一个里面是两个发亮的灯,所以有罩子,根本看不出来,拆了好几个,在第五个,终于发现了,内部只亮一个灯,其它都是两个灯。先从其它灯条上剪了个灯珠,装上去。。通电测试,完美点亮。。最后小心翼翼地把屏盖上去,发现32寸屏其实没那么脆弱,两手都可以单独拖起来,以前由于胆小,放弃了机会,大屏越来越多,上吧,,悟出个道理:凡事还是要亲自体会,有不一样的收获。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
夏末秋至 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-19 22:23:46 | 只看该作者 �
前几天修了一台32寸的网吧显示器,也差不多  楼主好手工
发表于 2018-3-22 15:47:43 | 只看该作者 �
显示器手工很少重要的,小心点就基本不出问题
