查看: 3403|回复: 7
[显卡维修]
关于 7300GT 黑屏
发表于 2009-6-17 21:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:开机时,显示器有反应(绿灯),但是黑屏,什么也看不见。。。。。。。。
比较郁闷了, mats7 测试结果如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
发表于 2009-6-17 21:20:10 | 只看该作者 �
DVI测一下有无显示。。。再测TTL电路。。。。
GPU?总线?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-17 21:20:39 | 只看该作者 �
没图像又黑屏,绿灯亮。驱动板问题
发表于 2009-6-18 00:30:34 | 只看该作者 �
用DVI吧。一般是RGB电路问题要么掉件要么GPU 死了
发表于 2009-6-18 01:38:59 | 只看该作者 �
兄弟你看清楚再说不要乱说这样会误导。。你说的可以联系到液晶的故障上。。。。
不过这个是显卡你说的“驱动板”也就是显卡的GPU内部电平信号的问题。
发表于 2009-6-18 17:39:31 | 只看该作者 �
看下个部分供电正常不~还有看见板上掉东西没有,价格VGA头看点得亮不。
发表于 2009-6-18 19:21:18 | 只看该作者 �
DVI头接上试了下,启动的时候能看见画面了,启动时的滚动条也能看见,但是到快要进桌面的时候突然就又黑屏无信号(此时显示器还是亮绿灯),和接vga头一样。。。。。。。。。估计应该还是gpu问题。。。没条件重做。。。。加焊没效果。。。。。。。。。
发表于 2009-6-18 21:41:28 | 只看该作者 �
你可以发到基地送修,或者找一个比较近的维修部送修。
是多少M的?显存型号多少?我可以和你说一下,如果是128M的你在做BGA的时候很容易把显存损坏掉,所以建义楼主看一下显存型号。
