- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-31
- 精华
机型 ; DELL N4030 i3 集显 SB HM57
版号 ; DJ1 UMA
故障 ; 开机瞬间掉电
详细; 插上电源,电源指示灯有亮,待机芯片是 RT8205B 测得有待机 +3.3V_ALW +5V_ALW +15V_ALW
按开关测得有 高低高的跳变,但就是不加电。 接着测EC(NPCE781BA0DX) 的工作条件;如下
95脚 KBC_PWRBTN_EC# 3.3V 接开关
115脚 VCC 3.3V
93脚 AC_IN#_KBC 0V (地电位有效,属正常)
94脚 LID_CLOSE# 3.3V 休眠信号 正常
23脚 3V_5V_POK 3.3V 待机芯片产生的 PG 信号
15脚 S5_ENABLE 3.3V 待机芯片RT8205B 开机信号 注与TPS51125 可互换
44脚 KBC_VCORF 1.8V
77脚 PCH_SUSCLK_KBC 1.8V EC时钟 正常、
85脚 ECRST# 3.3V EC复位 正常
20脚 PCH_RSMRST# 3.3V 发给南桥 作南桥的复位信号
117脚 PM_PWRBTN# 3.3V EC发往南桥唤醒信号。
因 PM_PWRBTN# 3.3V 持续高电平 ,正常是按开关有高低高的跳变,兴许是ECROM 程序损坏,于是刷了EC ROM ,依然如此,见图;
用镊子翘起 117脚 PM_PWRBTN#,测得EC 这边有高低高的跳变,于是怀疑是南桥部分的问题。
查南桥的 5个 必要工作条件;VCCRTC(实时时钟供电) 实测 3.3V
高电平的RTCRST# (实时时钟复位) 3.3V
32.768KHz的晶振振荡、用示波器测得有波形 3VSB、有3.3V
PM_RSMRST#(ACPI复位控制、通知SB待机电源好的信号) 实测3.3V
见下图;
测得以上条件都满足, 只好刷了南桥的 bios, 一样如此,没办法,只好抱着做南桥的希望, 为了节省时间, 立马上BGA 换了 HP57 的南桥之后,还是很令人失望。
总以上见述 ,影响不加电的一些原因都检查过了,刷了 EC ROM 南桥bios 换了 EC 南桥, i3 CPU
接着查了 后级的转换的电压,也就是 RUN_ON开启的 +1.5V_RUN +3.3V_RUN +5V_RUN , 还有声卡 网卡芯片外围的电容之类的,也都没有发现短路现象。 就这里陷入了僵局·········没有思路。
在数次按着开关时,发现有轻微的电流跳变 从0.01-0.05 偶尔 从0.01-0.4 , 忽然有点醒悟了, 于是用示波器 瞬间打各个电感的电压 ,1.8V 1.5V 1.1V CPU 在1V 左右,都正常, 在想,是哪里出了问题呢。 接着用示波器瞬间打 RUNPWROK H_VTTPWRGD (时钟PG 信号) PM_PWROK (外围电源好信号)
PLT_RST# 有高电平的跳变,见下图;
只可用示波器瞬间抓到这些信号的高电平,。 但还是没找到问题的所在,无可思绪,所以请助各位同行朋友能够给些思路指点。 顺便再上传几张 EC 的部分脚位图 以便大家 观看阅读;
此机图纸 基地已有上传。
大家如有好的 指点或是疑问,可加我 QQ ;387974184 期待大家能够共同分享并发表感言 或是意见。。。
