查看: 8724|回复: 28
[求助中]
大师们路过请看一下-TOPOSH笔记本怎么弄?
发表于 2018-3-9 12:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,TOPOSH笔记本网上搜了一下说是深圳一家公司生产的笔记本--托普斯笔记本,现在是触发不显,电流上到0.29,测量各大电感都有电压,现在图纸和BIOS都找不到(淘宝上也找了),看看哪位大师修过同样的机器?拍有图片 提供一些信息!
发表于 2018-3-9 12:16:42 | 只看该作者 �
加焊一下CPU吧   山寨的东西 不好找资料
你好,感谢你我建议,根据经验这种CPU虚焊的可能性不是太大,我认为程序坏的可能性会更大一些  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:54
发表于 2018-3-9 13:00:19 | 只看该作者 �
根据那个板号找一下。 看看有没有程序。 机器型号各家起的名不一样。 可能板号是一样的
你好,这个板号,我也找了,可惜找不到啊  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:55
发表于 2018-3-9 13:53:22 | 只看该作者 �
你好,多谢你的建议,根据经验这种处理器虚焊的可能性不大,我认为程序的可能性很大
发表于 2018-3-9 13:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 13:55:42 | 只看该作者 �
你好,这个板号,我也找了,可惜找不到啊
在找一下万能的淘宝试试。 再不行就焊一下CPU试试。这个电流没过CPU。  详情 回复 发表于 2018-3-10 10:17
发表于 2018-3-9 15:45:07 | 只看该作者 �
这种山寨本也是无语,很多都是赛扬的U
发表于 2018-3-9 19:45:49 | 只看该作者 �
cpu热吗   cpu供电有跳变吗    内存波形 bios波形都正常吗
发表于 2018-3-10 10:17:18 | 只看该作者 �
获嘉理想科技 发表于 2018-3-9 13:55
你好,这个板号,我也找了,可惜找不到啊
CPU加焊过了,故障不变,现在是什么资料都没有啊!  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:06
发表于 2018-3-10 12:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 12:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 12:48:51 | 只看该作者 �
山寨的东西怎么修,没有资料的,这东西果断放弃
发表于 2018-3-10 12:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 12:56:36 | 只看该作者 �
跑不过cpu的,cpu应该没有工作
发表于 2018-3-10 13:01:14 | 只看该作者 �
供电都没有?!!!!
发表于 2018-3-10 13:29:34 | 只看该作者 �
这种板的开机电流小  !! 确定CPU 电有!!
发表于 2018-3-10 13:59:24 | 只看该作者 �
看下官网吧,每个牌子应该都有一个官网吧,官网应该有
发表于 2018-3-10 14:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-10 14:46:46 | 只看该作者 �
像这种山寨的东西确实不好修,我也感觉是bios问题但买不了程序是最苦恼的
发表于 2018-3-10 15:31:49 | 只看该作者 �
0.29感觉还是缺电压 转换电压多查查
