查看: 3964|回复: 19
[求助中]
ACER E1-471G不触发通病 已解决。公布答案。但有个问题还有疑问~~
发表于 2020-3-19 21:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不触发的时候,这个15v是3v左右。因为是通病,论坛有很多,拆掉pr57电压恢复正常。
所以把pr57跟pq11 都换了,就可以触发了。
现在待机15V变8V 触发之后变15V。。。
不知道这个15v是待机的时候变15v还是上电之后变15v???
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的主意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 15:18:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机只有8v我觉得是对的,因触发后脉冲信号3V_DL的频率肯定会上升。此信号开机后表现出来的电压值应该接近5v,待机时候应该表现出2v左右的电压。
发表于 2020-3-19 22:03:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢 楼主分享
发表于 2020-3-19 23:37:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-3-20 06:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种自举升压,看提供电压,开启信号和脉冲是待机前还是待机后
发表于 2020-3-20 09:00:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢分享。。。。
发表于 2020-3-20 09:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
E1-471这机器还是难修。
发表于 2020-3-20 09:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般实测12V左右。8V偏低吧,可能哪里有漏电了,会不会不稳定。我一般是上拉公共点电压过去。
但是等机器触发之后马上变13V了。。。  详情 回复 发表于 2020-3-20 10:19
发表于 2020-3-20 10:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是等机器触发之后马上变13V了。。。
我理解为:没触发时处于弱振状态带载能力差,触发后变强带载能力就相应上升。  详情 回复 发表于 2020-3-20 10:41
发表于 2020-3-20 10:41:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一双草鞋 发表于 2020-3-20 10:19
但是等机器触发之后马上变13V了。。。
发表于 2020-3-20 12:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
15v变3v 升压问题或板层漏电 连接1M的的电阻 电阻阻值变了吗
变了,然后我就是把1m换了,  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:43
发表于 2020-3-20 14:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害
发表于 2020-3-20 14:22:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
15v 应该待机就有吧!
发表于 2020-3-20 20:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢分享的维修经验,学习了
发表于 2020-3-20 20:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是待机的时候就有。。
发表于 2020-3-20 20:25:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
厉害 厉害
发表于 2020-3-21 09:43:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是哪两个元件坏了吗?
发表于 2020-3-21 09:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变了,然后我就是把1m换了,
发表于 2020-3-21 10:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-22 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆 pq2试试,
