查看: 2213|回复: 5
[维修求助]
[维修求助] 6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启,求助
发表于 2018-5-17 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无
         报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障依旧,没维修思路了,求救!
拆掉wifi可以正常待机,或者关闭wifi跟蓝牙也能正常待机!wifi换过2个没用
开机的最高电流1.5a应该是哪里漏电并且跟wifi有关的
发表于 2018-5-17 19:12:44 | 只看该作者 �
漏电的话你看开机电流多少起跳的,开完机灭屏看电流多少,测试所有功能看有没有不能用的。重启可以换个硬盘试试!
发表于 2018-5-17 21:30:55 | 只看该作者 �
可以试试测试wifi芯片引脚对地阻值是否正常
发表于 2018-5-18 08:00:41 | 只看该作者 �
链接爱思助手,看有没有电池数据
发表于 2018-5-18 08:38:46 | 只看该作者 �
WIFI板底测了没有
发表于 2018-5-18 08:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障跟wifi有关系 查wifi相关电路
