查看: 1508|回复: 0
[已解决]
Iphone 6 開機無顯示
发表于 2018-2-14 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【維修文】
故障狀況:無法開機,完全無畫面顯示
維修;
1.直接上可調開機看電流,唷~~可上到1A,表示已經進入系統
2.上屏後強光照面板看看是否為無背光,結果連蘋果也沒出現,那就朝無顯示方向修吧
3.開始之前,座子全部打值一遍~~都正常
4.
直接測量顯示排座第29腳1.8V ->正常
5.
量測顯示排座第14腳復位電壓->正常
6.量測第18,20腳(I2,C2總線)1.8V->正常
7.量測第16腳開啟信號阻值 ->465 正常
8.
扣上屏量測C2070 +5.7V à正常 ,量測C2044 -5.7V -> 4.4V ->異常
  查電路圖PN5V7這個-5.7是由U1501發出的
9.直接把U1501幹下來換一個上去
10.一樣上屏後量測 -5.7 ,矮唷~~電壓正常了 -5.7 ->正常了
11.疑!!!條件都滿足了但是螢幕一樣不顯~~~
12.天啊!!!眼前突然一片空白~~~冷靜想了一下~~好吧~座子在打一次阻值
   嘿嘿~~~似乎抓到問題!!!!座子第一腳和第二腳似乎有點接觸不良
13.直接把座子請下來從料板拔一個移過來
14上屏上電祈求老天保佑!!!!哈哈哈
15.亮了亮了!!!看到亮機了終於!!!
16.完修
PS:小弟第一次發維修文~~~迅維快修全國連鎖(台灣店)
   台灣新手學員首發~小弟在台灣店培訓的~~手工和理論努力加強中~~~
   如有不對的地方還請各位多多包涵與指教
