查看: 3904|回复: 14
[联想]
同行送来联想 L1950Wa 指示灯亮暗屏,防止同行误判走冤枉路
发表于 2018-1-4 16:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的。说是灯管坏了;查了联想 L1950Wa 维修资料,多数说是驱动板坏了。但是已经有高压板开启信号了啊。
这个点灯管工具点2个灯管都只有0.177A左右,用我店里的正常灯管则为0.670左右,我不相信上下灯管一起坏的。
查驱动板的开启电压为2.95V ,adj为2.6V应该正常啊,就量了高压板电压稳定为18V,正常啊;无意间发现敌情C15
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-4 16:58:02 | 只看该作者 �
这种电容非常难坏的。修显示器的时候,很容易忽略
我是没有见过这电容坏过,费时不少啊。  详情 回复 发表于 2018-1-4 17:02
发表于 2018-1-4 17:02:09 | 只看该作者 �
我是没有见过这电容坏过,费时不少啊。
高压包边上的这个,电容,坏很多啊。楼主捡到了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:16
发表于 2018-1-4 19:38:22 | 只看该作者 �
这种电容一般坏了,灯管也用不了多长时间了。
这个和灯管没有关系,谐振电容,维修中遇到不少了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:17
发表于 2018-1-4 20:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管十有八九有问题,看看屏没有灯管引线的两个角塑料有没有烧焦的情况。
发表于 2018-1-5 08:58:58 | 只看该作者 �
我修过有十几台是这个电容,有几个是高压包
发表于 2018-1-5 10:16:39 | 只看该作者 �
依一 发表于 2018-1-4 17:02
我是没有见过这电容坏过,费时不少啊。
发表于 2018-1-5 10:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 17:21:17 | 只看该作者 �
这个坏的不多。
发表于 2018-2-23 11:25:39 | 只看该作者 �
确实,此电容若坏,一般灯管就会有问题。
发表于 2018-2-23 12:32:25 | 只看该作者 �
显示器修的不错 这种电容很少坏,修的不多,学习了
发表于 2018-10-24 09:09:52 | 只看该作者 �
高压电容坏,灯管都会有问题,遇到过一些这种情况。
发表于 2018-10-24 16:58:26 | 只看该作者 �
这种电容还的真不多
发表于 2018-10-26 09:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 15:32:15 | 只看该作者 �
捡到尸体了,有时就是灯管问题烧了,试试下班
