查看: 3938|回复: 6
联想品牌机G31主板的奇怪问题
发表于 2009-6-20 18:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想机器的G31主板,不通电 强加电可以,但是点不亮,据说是被雷击坏的,所以把网卡芯片拆掉,这样一来通电是通电了,可是是自动通电,也不亮机。太郁闷了,困顿中,不知道改怎么继续了!
发表于 2009-6-20 21:25:00 | 只看该作者 �
可能IO坏了
发表于 2009-6-20 21:50:07 | 只看该作者 �
非正常的自动上电破坏了主板的时序,所以很难正常工作。你要先把自动上电这个故障解决再说。
发表于 2009-6-20 22:00:40 | 只看该作者 �
你摸一下看南桥烫不烫,雷劈最喜欢挂南桥了
发表于 2009-6-20 22:10:08 | 只看该作者 �
SB吧  或换下BIOS   容易坏啊
发表于 2009-6-20 22:46:09 | 只看该作者 �
雷打坏   下网卡,IO,不行南桥挂的多!!!
发表于 2009-6-20 22:50:23 | 只看该作者 �
查开机电路。。测开关电压,从开关开始跑线
