查看: 1280|回复: 11
[求助中]
la-a321花屏
发表于 2019-1-17 11:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
la-a321花屏
独立显卡驱动禁用 正常。显卡供电正常
不禁用显卡驱动 花屏    显卡供电就没有了
补充   ;显卡换了 一样         不搞了
发表于 2019-1-17 11:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
独立显卡坏了啊,加焊下,不行就换显卡芯片啊
发表于 2019-1-17 11:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点都已经找到罗,加焊-检查显卡工作条件信号-更换显卡
发表于 2019-1-17 12:21:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就是啊 楼上都已经说的清楚了 一步步的排查呗
发表于 2019-1-17 12:53:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
这本子没有必要去折腾
发表于 2019-1-17 13:43:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  这种没必要搞了
发表于 2019-1-17 14:15:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接加焊一遍显卡试试看先.............................................
发表于 2019-1-18 04:35:24 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
amd的一般都是显卡烫虚汗吧。
发表于 2019-1-18 07:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU坏了
发表于 2019-1-18 09:02:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种花屏好象跟独显无关,可以换个U试试。
发表于 2019-1-18 09:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一看就是cpu坏了
发表于 2019-1-20 09:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把独立显卡换成集成显卡,不用独显,就行了。
