查看: 5664|回复: 48
宏碁 LA-9531P进水维修
发表于 2018-1-11 10:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是同行寄过来维修的,拆后才知道是进水机。来个进水图
先清洗干净,涂上焊膏重新加焊下, 看应该没问题的,查图纸是 通电待机0.004待机3V5V有出来,触发后上电0.007几秒后掉到0.004。
看来是桥的待机条件不满足导致的,先查下EC的条件供电,时钟,复位,RSMRST,LID,ACIN,ON_OF,PBTN_OUT#都正常,接下来就桥的11个待机条件了,这机器要是没有点位还真是没办法查桥的条件,感谢论坛提供的点位。从VCCRTC开始查,当我查到RSMRST的时候发现问题0V,想起来EC已经发出这个信号了,心里想肯定断线了。断电打通断果然是断线了。
飞线 通电此时待机变成0.008了 ,触发试下看电流已经上去了,并跳变的很快,断电接屏
这机子要是没点位我还真是修补好。码字很辛苦,兄弟们加分啊。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员11457890.5元2022-5-31 10:57
 会员11457890.5元2022-5-30 21:19
 会员1105150.5元2022-3-9 14:07
 会员5471110.5元2021-12-29 16:26
 会员10961380.5元2021-10-30 09:51
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +27 +33 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13075914499 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
laiyggg + 5 + 5 精品文章
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-11 10:55:15 | 只看该作者 �
自己来顶下。
发表于 2018-1-11 10:58:10 | 只看该作者 �
我发现发错板块了,版主帮我移下啊
发表于 2018-1-11 20:16:19 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
相互学习  详情 回复 发表于 2018-1-12 10:42
发表于 2018-1-11 20:21:30 | 只看该作者 �
修得不错,感谢楼主分享这些待机有关的信号供电
不客气,相互学习。  详情 回复 发表于 2018-1-12 10:42
发表于 2018-1-12 10:42:05 | 只看该作者 �
不客气,相互学习。
发表于 2018-1-12 10:42:28 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2018-1-11 20:16
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
相互学习
发表于 2018-1-12 13:00:47 | 只看该作者 �
经验.谢谢分享...............................
相互学习  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:41
发表于 2018-1-12 13:05:32 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-1-12 13:50:32 | 只看该作者 �
蛮简单的
发表于 2018-1-12 14:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 14:40:15 | 只看该作者 �
高手      向你致敬
互相学习  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:40
发表于 2018-1-12 14:46:09 | 只看该作者 �
能把BIOS发出来嘛
BIOS我没备份啊,论坛应该有的吧  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:40
发表于 2018-1-12 14:48:34 | 只看该作者 �
有图纸还是挺好修的,干的漂亮,就怕有的本子找不到图纸就尴尬了
图纸好找,点位不好找,这板子没元件位置号,要是没点位我也搞不好的  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:39
发表于 2018-1-12 14:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 15:24:44 | 只看该作者 �
有图纸有点位,修起来就是得心应手。
要是没点位这板就报废了,肯定会搞单U的  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:36
发表于 2018-1-12 17:36:45 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2018-1-12 15:24
有图纸有点位,修起来就是得心应手。
要是没点位这板就报废了,肯定会搞单U的
发表于 2018-1-12 17:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 17:40:22 | 只看该作者 �
BIOS我没备份啊,论坛应该有的吧
发表于 2018-1-12 17:40:39 | 只看该作者 �
346810205 发表于 2018-1-12 14:40
高手      向你致敬
互相学习
