查看: 7490|回复: 20
如何将Windows从机械硬盘“无缝”转到固态硬盘?
发表于 2018-1-25 14:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以Win7为例,我现在台式机有三块机械硬盘,其中1TB装有系统的机械硬盘最早购买,做了4个分区,C盘分了大概100个G,目前也就用了60G,现在手头有些收入,打算入一块120G的固态硬盘,但是怎样将这个电脑转到新的固态硬盘上呢?!
发表于 2018-1-25 14:35:03 | 只看该作者 �
楼上回答都太麻烦了,我来告诉你,有个国产神器软件,分区助手专业版,里面有个功能“迁移OS到固态硬盘”,迁移完毕就是4K对齐的……你只需要把两块硬盘都连上就行了
之前我写过一个答案,电脑加装ssd硬盘之后系统一定要重装吗?中正好详细阐述了这个问题。
然后看了大家的回答,发现其中不少都是有误导性的,大体是说“直接pe对拷系统盘或者ghost,那样的话ssd不能4k对齐! ”,其实,用pe对拷系统盘或者ghost,也是可以对齐4K的。
废话不多说,如下是无缝迁移的具体流程:
<1>把SSD硬盘放到光驱硬盘位里:
<2>插入,电脑中,开机进入计算机管理,磁盘管理,第一次的话会问你是不是MRB,点是
<3>然后新建简单卷,一切按正常来弄,完成后设成活动分区。这里我们使用win7自带的磁盘管理工具创建新分区目的就是为了对齐扇区,对齐扇区的作用我们后面介绍。
建立好分区以后我们就可以开始复制原系统的镜像了。
<4>首先我们先重启,进入PE(必须在PE里进行操作,不能在XP/Win7/Win8下进行)
PE系统的下载:雨林木风PE工具箱V1.2 精简的PE系统 安装版
从U盘启动盘进入PE:老毛桃winpe u盘版
进入PE后,找到ghost,选择里面的local——Partition——To Partition
<5>选择源系统所在硬盘(source driver即你原来的系统所在硬盘)
<6>接着选择源系统(source partition就是原来我们装的系统)
<7>接下来选择我们的目的硬盘(destination drive即SSD)
我只把SSD分了一个区,所以就一个选项
<8>他会问我们是不是要覆盖(overwrite)SSD,是的
<9>然后就开始复制跑进度了,完成后关机,然后务必在BIOS中把固态硬盘作为第一启动盘。接着,就开始享受闪电般的开机吧~~~~~
<10>我们要检测一下看看是不是对齐了4K,下载这个软件ASSSDBenchmark,看看里面的1024-ok为绿色,说明4K对齐了。
为什么要对齐4K?
想了解“4K”是虾米的各位可以去百度一下,很多,我不赘述。我把自己的理解用白话简单讲解一下为啥要对齐4K:如果把电脑对零碎文件的读取——看成停车入库:对齐了4K,相当于我们一次把车倒入车库;没对齐,等同于车子倒了一部分,我们下车检查发现车头还没进车库,于是上车继续把车停到位,这样就加大了我们硬盘对这部分文件读取时间,降低了效率。有绝对领域的网友做过测试,镁光的C400没对齐4K,4K的写入性能下降了10倍。
体验:
我就不秀开机速度了,反正四色微软标志刚合在一起就进入桌面,然后试了下以前苦逼的“卡顿软件”如人人桌面(原来自带的东芝硬盘太坑),卡顿消失,流畅无比,life is good:)
好了,换好了SSD,开始享受无卡顿的同时,应该注意些什么呢?
1、少做测试,这会降低耐久度(P/E,理论一般为3000),不过正常使用每月也就消耗30左右,够你用到换电脑了~
2、尽量少的进行碎片整理,因为SSD有自己的主控算法处理一系列的系统碎片,如果人为进行碎片处理,反而减慢了速度。
3、4k对齐,我们上面已经说过,4k对齐对我们一些零碎文件读写起着重要的作用,我们如果用win7自带的磁盘管理工具分区的话,就能解决4k对齐的问题。如果没有对齐,可以用Paragon.Alignment.Tool
4、SSD数据安全性不如机械硬盘,所以建议重要的文件,还是放在传统的机械硬盘里面好。这是因为SSD以闪存作为介质,闪存数据恢复难度比机械硬盘难度要大得多。
5、维护工具,intel ssd toolbox 2.01(3.0版本只支持intel的固态硬盘),进去后选择第一个选项:intel ssd management tools,intel SS optimizer,手动run一次,周期为一星期,如果出现了VSS error需要开启Volume Shadow Copy Service和MS Software Shadow Copy Provider这两项服务。system configuration tuner:这项优化只run一次就好。
6、如果出现了卡顿,可能就是跟主板的节能功能有关,关了就好,具体可以参阅这个帖子解决SSD卡顿、停止响应的方法。
7、SSD如果遇到蓝屏,不认盘的话,不要以为盘挂了,通着电放一段时间,这样它内部就能做系统修复的操作(自我修复),通电放一会儿(半小时),再试着重新开机。
不过还是建议换了SSD之后新装系统。
一是,可以从头体验那种前所未有的快速装机感觉,装软件和破解软件也是非常快速的,非常美妙:)
二是,就像你在问题中提到的,系统迁移或多或少会使性能打一些折扣。因为有些系统设置是针对SSD优化的。而重装完成之后,会有更加快速的体验,所谓的磨刀不误砍柴功。
reference:【1】【原盘系统完整转移SSD,无需重装系统】
以上。
1,对你目前的系统盘做一个ghost镜像
2,关掉虚拟内存,此举能够减少备份时间和大小
3,对SSD分区后,至少保证目标分区的大小能够塞得下镜像(与原占有空间一样),分几个无所谓,就是只分一个都没问题
4,将镜像还原到SSD分区
5,设置已经复制镜像的SSD分区的活动分区,此处可能用到PM8或者是diskgen,如果不熟悉,可以到windows磁盘管理程序(计算机右键→管理→磁盘管理)对分区右键,设置为活动分区,重启即可
update
这个答案的评论下有些童鞋居然留邮箱,这画风一下子就变了(Д≡Д)
好吧,更新一下,这个软件不好找,具体原因我也不太清楚,最正常的下载方法是:
看这个视频东芝Q Pro SSD克隆软件使用
跟着这个操作最后得到的下载地址是没用的,因为被墙了,但没事,你得到了激活码,先留着。。。
没有翻墙的同学可以用这个百度云地址 http://pan.baidu.com/s/177z7w,密码是t13p(当时找这个真的找了很久,很多别人分享的都被删除了,只有这个地址还活着,希望能活得久一点。)
剩下的操作就比较傻瓜了,但是有一些提醒:
1、系统盘复制之后原系统盘就不能用了,我也不知道为什么,可能是因为涉及版权问题,会丢失一些文件,只能用固态硬盘作为新系统盘;
2、笔记本用户最好准备一个外接硬盘盒,固态硬盘外接复制,复制完成后换下机械硬盘。直接内接应该也可以,但是我没有试过,应该不会出现什么问题;
3、自动4k对齐设置ahci,不过弄完后还是用固态硬盘检测软件检查一下比较好。
update前————————————————————————————
有一款软件叫NTI Echo,是可以把整个盘复制到固态硬盘的。
对应你这个问题,你可以把C盘全部复制到固态硬盘里,然后关机,把固态硬盘装上电脑,固态硬盘就会被自动识别也系统盘。
估计这个答案也没人看,这个软件是国外公司研发的,下载和激活有点麻烦,需要的话可以私信我或者评论答案,我会尽量帮助。
刚刚给win 10老电脑买了块SSD,先把分区转为GPT,然后用“分区助手”的“迁移系统到SSD”,完事后,在BIOS打开UEFI。
很完美,分区助手很好,一把搞定系统迁移SSD,外加UEFI+GPT。
强烈不建议直接pe对拷系统盘或者ghost,那样的话ssd不能4k对齐!
有人提到了后期系统下无损软件对齐,但我在网上看到多多少少有点问题,数据丢失,卡机失败,性能发挥不出来的都有。都上ssd了,还是直接重装系统靠谱些弄吧
另外我提醒一下,OS 的 License 是不能直接转移的,如果是 OEM 系统的话可能会要求激活
对于楼上部分把ssd当成另一块hdd的做法我深表蛋疼。如果搞不清ssd的优势到底是什么,hdd什么要分区都不知道,只知道ssd快的话,真心别答了。长话短说:
首先,ssd只有“寻址”,没有“寻道”因此基本不需要碎片整理也能保持理论的最大数据吞吐量,再加上不存在机械寻道的物理转速限制,写入读取速度都能轻易超越固态硬盘。
硬盘的瓶颈在哪里?
a. 系统,每次win启动都要等阿
b. 程序,说游戏,每次启动都要等吧?对,可以加速(当然和cpu gpu也有关);说办公,为毛打开个10m的文档要半天,甚至只有100k的文档那个“word” “excel”的slashwindow 要半天才入呢,因word程序载入比载入数据耗时多多了。
第二,hhd为什么要分区,打累了,打少点,系统与程序分离,程序与数据分离,方便恢复数据,但ssd坏了就坏了,分区恢复基本不可能,再说ssd上装的是系统和程序,没了再装呗。
再说分区以后两个区剩余空间就不能混用了。
结论:
ssd不需要分区(特别是你有另外的hdd做数据盘的时候)
你有ssd+hdd的时候,把系统程序都放ssd上,所有数据都放hdd上。
数据迁移?真心不用啦,(好吧,我承认我懒,不高兴看迁移文档,还有那么多注意事项,另外我买的三星,我对三星在软件方面的造诣深表怀疑)有那闲工夫,以ssd的速度,把hdd的系统程序区格了,再在ssd上装系统、装软件,七七八八两小时足矣!(实测装win7 20分钟不到)
结论:有ssd+hdd,ssd不需要分区,软件、系统都装上面,各种数据都分区装在hdd上,不要数据迁移,直接重装!保证无脑!保证手快一小时手慢2小时搞定!保证稳定不返工!保证无后遗症!保证爽!!!
头像被屏蔽
10#
刚换了ssd。
320g机械盘和250g的ssd,c盘90g,笔记本。
用一键ghost最新版,分区对拷。对ssd分区(对齐后)可以只选c盘对拷。 实战没嘛问题,连自带的隐藏分区也拷过来,驱动软件都完美转移。
换三星的ssd,有专门的迁移软件。傻瓜式一键操作
技术上正确的方式楼上都说了,我只从另一方面提一句。
无缝转移系统的成本高于重装。
你以为你会省力,其实过程可能各种费力。
把原来的C盘内容拷贝到SSD上,再用Windows7系统盘修复引导就行了。
上周刚换的,强烈建议重装系统,转移有风险,出错就麻烦了。
用【U盘装机大师】PE,先4K对齐分区,这样固态硬盘才更高效
直接把机械盘拔出来,买个架子当作u盘,给固态重现装个系统,然后进bios调开机启动顺序,把固态盘放前面,这是最简单的方式
当然你要是机子带光驱就好了,把光驱拿出来让给固态,同样别忘了调开机顺序,至于光驱,买个sata转usb的线子就好,十几块钱
如果你是新机子,有些机子主办自带ssd的插口,那就更好了,还不用担心sata2接口拖ssd的速度
实在不行私信我吧,手把手教你
win7的速度,换成win8开快速启动应该能再少几秒
试试这样的方案:Acronis.True.Image.Home
1. 现将原C盘桌面、文档资料拷贝到其他盘,以减少C盘体积。
2.使用PE系统进入系统,Acronis.True.Image.Home PE版,将原C盘做个备份,格式为.tib。然后再格式化原C盘,并重建MBP格式。
3.同样适用Acronis.True.Image.Home(PE环境下),原封不动将.tib备份还原至SSD上。无丝毫损伤。
补充:看了所有回答。到目前为止,朕的方案最佳。其实,平日帮忙异机做系统都是这样操作,安全快捷。这个东西真的是神器。
因为你硬盘大小的关系,没办法硬盘对拷,你可以把你的SSD分成2个区(记得做好4K对齐),有些电脑可能需要跳一下主重盘和在BIOS里面设置一下启动顺序,然后按照朱子丹的说法,复制C盘,或者做GHOST,都一样,原来的C盘不要着急格掉,如果有问题以后会用到,其他盘暂时不用动了,保证盘符不变,直接启动,把SSD的另外一个区加到最后即可。
把两个盘同时挂载到Linux系统的电脑下,然后用dd命令(怎么用就自行Google吧)拷贝即可。
今天给老板的老机器升级换固态硬盘, 把系统从原有的机械硬盘迁移到固态硬盘上。 本来还想着PE下各种拷贝Ghost再重建引导什么的。 后来发现竟然有分区助手这个工具里的迁移系统到固态硬盘。用了以后发现相当好用啊。SSD本身拷贝就很快,就是要注意重设一下引导盘就好了。想确认是不是成功迁移完了,直接开机体验下速度,再就是打开自带的磁盘管理工具看看是不是写了 启动、页面文件、主分区这些一长串文字。
官网在下头,只能说是良心软件
傲梅科技,感谢有您
