查看: 2999|回复: 10
[已解决]
6S 进水按音量下无反应
发表于 2017-12-24 17:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台6S描述:按开关机没有反应,按音量下无反应
拆机后发现修过,而且是进过水;主板拆出来后发现待机有,检测发现DZ4710断线,而且座子也是歪的
直接换座子,补线:
上电正常开机,但是音量下不能用
先打座子阻值,发现BUTTON_VOL_DOWN_CONN_L,短路
测量后发现
电容坏掉了,去掉座子阻值回复正常
上电音量下恢复正常
维修到此结束
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
门电路 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-24 18:24:02 | 只看该作者 �
不错的维修案例,值得学习。,、,。、
发表于 2017-12-26 12:36:08 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2017-12-27 20:11:55 | 只看该作者 �
赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-28 09:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验分享,累积经验,以后少走弯路
发表于 2017-12-28 12:22:32 | 只看该作者 �
好经验,每天看看论坛可以学很多东西
发表于 2017-12-28 16:43:55 | 只看该作者 �
天天跟着高手们的脚步,让我这小白收获颇多,在此多多谢过
发表于 2018-1-6 17:03:50 | 只看该作者 �
被你捡到死鱼》》》》》》》》》》
发表于 2018-1-6 18:12:52 | 只看该作者 �
不错的经验分享,累积经验
发表于 2018-1-7 11:51:01 | 只看该作者 �
天天跟着高手们的脚步,在此多多谢过
发表于 2018-1-22 17:01:30 | 只看该作者 �
学习了,修了这么多还没碰到过这个故障
