查看: 10306|回复: 38
[飞利浦]
液晶显示器电源板 715G4452-P02-003-001M 更换通用模块问题
发表于 2017-4-11 10:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换好通用模块后空载电压正常,装到显示器里面电压有跳变,指示灯闪烁,板子上的电容也都全部换了。有没有哪位大神修到过,是什么地方的问题!
发表于 2017-4-12 23:15:43 | 只看该作者 �
改完模块有的带不动负载
发表于 2017-4-11 10:09:11 | 只看该作者 �
原板驱动芯片是LD7904J  通用模块型号是DM0465R
发表于 2017-4-11 10:12:06 | 只看该作者 �
现在这模块,好像是带不起吧。。  还是原版修复,比较好,
原板上LD7904J芯片找不到,想改一个通用的,也不想在淘宝上买芯片  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:14
发表于 2017-4-11 10:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-11 10:27:58 | 只看该作者 �
和我昨天碰到的电源板情况一样,不插驱动板正常,插上驱动板,电压就跳,换驱动板也不行,改通用模块也是这样,TL431大电容,都换了也是这样,不知道是不是带不动负载引起的,有碰到的说下啥问题
咱们的问题一样,就是不知道怎么修的  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:53
发表于 2017-4-11 10:32:43 | 只看该作者 �
垃圾管 我不喜欢用 直接修板吧  修不出来就改板   保证稳定  那模块不靠谱
发表于 2017-4-11 10:38:58 | 只看该作者 �
该通用板 完事
发表于 2017-4-11 10:48:56 | 只看该作者 �
应该是功率不足。最好是原值修复,代用的这东西不可能百分百通用,修多了你就知道了。
关于电压跳变,故障点很多,一般是一次电源那里的50V的那个小电容失容,芯片,431和光耦,再有就是周围电路的元器件性能不良,比如说电阻阻值异常或者电容不良,这个很难修的。
一般是一次电源那里的50V的那个小电容失容 这样的情况 比较多  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:25
发表于 2017-4-11 11:15:42 | 只看该作者 �
换个431和光耦试试
发表于 2017-4-11 11:16:06 | 只看该作者 �
光耦换过吗?
发表于 2017-4-11 11:25:07 | 只看该作者 �
关于电压跳变,故障 ...
这样的情况 比较多
50V的电容我也换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:51
发表于 2017-4-11 11:41:59 | 只看该作者 �
没代换过,也不敢代换
发表于 2017-4-11 11:51:57 | 只看该作者 �
这样的情况 比较多
50V的电容我也换过了,还是一样的
那可能是其他地方的问题 上示波器吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:47
发表于 2017-4-11 11:53:17 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-4-11 10:27
和我昨天碰到的电源板情况一样,不插驱动板正常,插上驱动板,电压就跳,换驱动板也不行,改通用模块也是这 ...
咱们的问题一样,就是不知道怎么修的
发表于 2017-4-11 12:08:29 | 只看该作者 �
感觉这种电压跳变的不好修
发表于 2017-4-11 12:22:15 | 只看该作者 �
最好还是把原板修好吧,,,
这个就是原板,没有芯片,才改的电原通用模块  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:23
发表于 2017-4-11 12:23:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 12:22
最好还是把原板修好吧,,,
发表于 2017-4-11 13:47:27 | 只看该作者 �
笔记本小学生 发表于 2017-4-11 11:51
50V的电容我也换过了,还是一样的
那可能是其他地方的问题
上示波器吧
发表于 2017-4-12 12:28:13 | 只看该作者 �
功率不足       我也碰到过
谢谢,最好是怎么搞好的  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:03
发表于 2017-4-12 12:32:16 | 只看该作者 �
模块只是针对某些杂牌板子才可以,品牌机的板子并不适合
谢谢,知道了!  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:03
