[飞利浦]
液晶显示器电源板 715G4452-P02-003-001M 更换通用模块问题
发表于 2017-4-12 13:03:17 | 只看该作者 �
开子 发表于 2017-4-12 12:28
功率不足       我也碰到过
谢谢,最好是怎么搞好的
发表于 2017-4-12 13:03:42 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2017-4-12 12:32
模块只是针对某些杂牌板子才可以,品牌机的板子并不适合
谢谢,知道了!
发表于 2017-4-12 14:25:23 | 只看该作者 �
如果负载没问题的话,你这膜块质量太差了吧,LD7904的功率只有25W左右,一般的膜块不可能带不动的。
给你两个图,按这个改代换芯片,应该能修好开关电源吧。
谢谢版主,我到时试试  详情 回复 发表于 2017-4-12 18:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本小学生 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 18:26:55 | 只看该作者 �
给你 ...
谢谢版主,我到时试试
发表于 2017-4-12 23:15:43 | 只看该作者 �
改完模块有的带不动负载
发表于 2017-4-14 20:45:45 | 只看该作者 �
换到其它驱动板就可以了
发表于 2017-4-16 09:14:31 | 只看该作者 �
一直没用过通用模块
发表于 2017-4-16 10:12:04 | 只看该作者 �
电源板带不起负载,如果找不到芯片就直接换一个通用电源板吧,不贵的
发表于 2017-4-16 13:10:05 | 只看该作者 �
模块加散热片的。是不是散热不好引起的电压跳变呢
应该不是,如果是散热的话应该可以用一会的,不会一直用不了  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:41
发表于 2017-4-16 13:11:00 | 只看该作者 �
模块应该加散热片的
发表于 2017-4-16 18:41:09 | 只看该作者 �
根本是带不起夫妇负载
发表于 2017-4-16 18:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 20:54:24 | 只看该作者 �
换板吧 剩得返修啊
发表于 2017-4-17 08:25:43 | 只看该作者 �
已经换板了,显示器客户都已拿走
发表于 2017-4-21 08:50:36 | 只看该作者 �
这个模块带负载能力差就出现这个问题啊
发表于 2017-4-21 14:56:06 | 只看该作者 �
这种通用模块杂牌显示器电源板一般可以
发表于 2018-1-18 15:54:44 | 只看该作者 �
我也碰到了一样的问题,看来是通病了。。。我也只能换板了。
发表于 2018-1-18 21:59:45 | 只看该作者 �
直接换板吧  这样耗下去 时间都浪费了 一块板也不太贵
头像被屏蔽
39#
发表于 2023-6-1 20:22:15 | 只看该作者 �
这个板子怎么替换成别的
