查看: 2398|回复: 26
[未解决]
惠普CQ42不开机
发表于 2021-11-8 01:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台惠普CQ42不开机,接可调电源待机0.5偏高,调压又恢复正常,有敌情,拆机裸板通电一样,望闻问切全用上。发现CE旁边R90短路,果断拆掉恢复正常,补上以后插电,待机正常,开机!哦豁,没反应??(⊙o⊙)啥?情况,以为捡漏,居然不开机,开始查找论坛里一些帖子学学咋回事,老半天也都不符合我的情况,试一下接电池开机,妈呀,吓我一跳,居然出LOGO,不对啊!插电源咋没反应?先不管了,简单拼接一下,插电,开机,开始进入系统蓝屏,我以为硬盘问题,于是换三硬盘,也不行,进PE看看,也蓝屏,我去,啥情况,蓝屏就罢了,还次次蓝屏代码不一样,于是维修陷入困境,恳求大神帮忙出个主意,现在凌晨两点了,明天再看看,望各位大神不吝赐教!感激感激!
发表于 2021-11-8 11:20:14 | 只看该作者 �
要是我,果断换板~哇卡卡
那也得看成本啊,这机又没多少钱  详情 回复 发表于 2021-11-8 12:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 09:52:59 | 只看该作者 �
刷BOSS看看
只能试试看了  发表于 2021-11-8 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 09:50:00 | 只看该作者 �
修机需要这么拼吗
没办法,修机忘看时间了  详情 回复 发表于 2021-11-8 12:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 08:52:09 | 只看该作者 �
LZ拍照时可以对一下焦。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 02:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记补充了,开始加载系统风扇明显快了不少,像这种情况是否要刷bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 12:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-11-8 09:50
修机需要这么拼吗
没办法,修机忘看时间了
发表于 2021-11-8 12:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shmilywang 发表于 2021-11-8 11:20
要是我,果断换板~哇卡卡
那也得看成本啊,这机又没多少钱
发表于 2021-11-8 12:14:00 | 只看该作者 �
是不是供电不足
3,42A适配器也一样蓝屏  详情 回复 发表于 2021-11-8 12:15
发表于 2021-11-8 12:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-8 12:14
是不是供电不足
3,42A适配器也一样蓝屏
发表于 2021-11-8 12:36:38 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少  查一次啊
每次蓝屏代码都不一样  详情 回复 发表于 2021-11-8 14:38
发表于 2021-11-8 14:06:46 | 只看该作者 �
电容不可能存在击穿一说,短路只能谙有本就是0R或阻值很低的电阻,电阻老坏与烧坏只会阻值增大
发表于 2021-11-8 14:07:02 | 只看该作者 �
以上、电阻,不是电容,打错字了
我想也是,但是的确是短路的,电压加到19V涂上去的助焊剂都冒烟了,我就蒙了,常理说要不变大,要么击穿,但是他就短路了  详情 回复 发表于 2021-11-8 14:42
发表于 2021-11-8 14:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科慧维修 发表于 2021-11-8 12:36
蓝屏代码是多少  查一次啊
每次蓝屏代码都不一样
发表于 2021-11-8 14:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cuayi 发表于 2021-11-8 14:07
以上、电阻,不是电容,打错字了
发表于 2021-11-8 17:00:00 | 只看该作者 �
这手机拍得太模糊了
发表于 2021-11-8 17:51:01 | 只看该作者 �
LZ拍照时可以对一下焦。。。
发表于 2021-11-9 23:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到的是内屏白屏 外接正常
发表于 2021-11-10 05:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻也能烧成0欧?你确定没弄错?
空板烧机他就冒烟了,我也没量,换了就好了  详情 回复 发表于 2021-11-11 13:55
发表于 2021-11-10 09:46:43 | 只看该作者 �
次次蓝屏的话你可以先进bios改改硬盘模式
bios刷过,没有这个选项,而且每次蓝屏代码都不一样  详情 回复 发表于 2021-11-11 13:52
