查看: 7770|回复: 7
[维修经验]
alc887代换
发表于 2018-1-7 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
赚分贴,之前有人发过,华硕a55主板声卡坏
型号:alc887
由于没有同型号声卡,见论坛里有用alc662代换的,查pdf引脚功能类似,但有差别。就尝试换上了。
由于时间关系就装了个xp系统,测试主板上三个插孔正常,单没测试前面。
附上alc887和alc662pdf
发表于 2018-1-7 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引脚定义一样一般就可以,前天alc3234代一个alc283完全正常
发表于 2018-1-8 08:51:56 | 只看该作者 �
没遇见过,有机会再试下,谢谢分享经验。
发表于 2018-1-8 09:03:33 | 只看该作者 �
可以发声,但在播放音乐或电影时声音会变调。要正常只能换alc887.华硕上面的alc662/887都爱坏,不知道是怎么回事。
发表于 2018-1-8 09:15:40 | 只看该作者 �
这还真没换过!还能代换!!谢谢分享
发表于 2018-1-8 09:25:31 | 只看该作者 �
前几天有个技嘉B75的887坏了,找了一个662换上装系统不认声卡。发了一个887换上好了。只测试了一个662看来下次多换个试试
发表于 2018-1-8 09:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 10:15:01 | 只看该作者 �
没遇见过,有机会再试下,谢谢分享经验。
点评回复 支持 反对 评分 举报
yys1990
22
主题
1839
帖子
343
积分
会员等级:助理工程师
发消息
4#
发表于 2018-1-8 09:15 | 只看该作者
