查看: 1444|回复: 10
[求助中]
大家帮我看下,MAX8734A 6脚开启19V是不是高了
发表于 2018-1-6 10:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了好多个待机芯片都是这样,6脚为第一个开启电压,19V,但电路 图是这样的,有没有问题
发表于 2018-1-6 11:44:54 | 只看该作者 �
有人看了吗?........................
发表于 2018-1-6 11:47:03 | 只看该作者 �
6脚本来就19V                             .
发表于 2018-1-6 11:48:02 | 只看该作者 �
6脚通过电阻连接公共点,19V正常
19脚,作为开启电压,这么高吗?................  详情 回复 发表于 2018-1-6 12:18
发表于 2018-1-6 12:18:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-1-6 11:48
6脚通过电阻连接公共点,19V正常
8734是19V开启的,一些老机型用这芯片,现在机器基本看不到这芯片了。  详情 回复 发表于 2018-1-6 12:22
发表于 2018-1-6 12:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 12:33:09 | 只看该作者 �
应该就是19V吧 看看是不是其他地方有问题哦
发表于 2018-1-6 13:26:37 | 只看该作者 �
本来就是19V啊 ,那里高了 。正常的电压
发表于 2018-1-6 17:17:37 | 只看该作者 �
上拉到DCBATOUT,公共点电压是多少,那这个开启就是多少
发表于 2018-1-6 17:22:54 | 只看该作者 �
这个是正常的吧,一个关闭和开启的总引脚。。。
发表于 2018-1-7 13:46:12 | 只看该作者 �
19V哪里高了。本来就是19V好不好,来自公共点
