查看: 6938|回复: 95
联想G510 大面积进水露铜多故障维修篇
发表于 2017-12-12 00:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想 G510
版号:LA-9641P V03
故障:大面积进水,还能触发,电流0.2
同行送修一台联想G510 笔记本,说是客户进水了,自己已经拆开了
有烧毁痕迹,但是还能触发,简单的插电看了一下电流,跑0.2,开单
让他回去等消息,拆开一看,内心有点崩溃
主板大面积进水,最严重的地方直接芯片都烧没了,还露铜了,清洗主板后
发现最严重的就属这边烧露铜的地方了,查看了一下图纸
烧毁的地方有一个PQ701的上管,对应的电压芯片TPS51219也烧了一个洞
由于51219没有芯片,要订货,和客户大致说了一下价格,也报了风险,
1.05V 烧成这样,八成桥会保不住,客户同意维修,订货,到货后开干。
先把烧掉露铜的地方都处理干净,找了个上管,飞线
换上TPS51219上电,PL701电压也出来1.05V,但电流到0.8停留,插不插内存都是0.8,
手摸桥滚烫,果然桥也废了,打电话告诉客户桥也挂了,客户同意换,正好有SR17E,
直接上BGA换上,做好后上电发现桥已经不发烫了,电流跑0.5,不会还有其他问题吧!
仔细观察了一下主板没发现其他地方异常,倒是觉得桥有一点点拱,估计天气太冷,BGA
温度不够导致的,加了一档重新上BGA,BGA快结束的时候再轻轻推动一下,冷却后上电
电流一路小跑到亮机,全功能测试一下除了键盘,其他一切正常!上亮机图
各位迅友修机不易,寒冬半夜发帖更不易,有分的加分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11384600.5元2020-10-25 14:17
 会员8028990.5元2020-8-6 15:30
 会员9093960.5元2020-8-2 03:16
 会员5788300.5元2020-5-29 15:26
 会员9513080.5元2019-9-21 19:39
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +77 +77 收起 理由
KOLD + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ICEO + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
HOOL + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
goop + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
深爱及海 + 2 + 2 精品文章
邓杰 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
tanxiang + 2 精品文章
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-12 00:39:52 | 只看该作者 �
很厉害,这样都能搞定,这是从水里捞出来的吗
我还真见过水里捞起来的,当时没拍照,真想给你看看有多惨 。整个行李箱掉水里的  详情 回复 发表于 2018-1-9 18:14
发表于 2017-12-12 08:03:06 | 只看该作者 �
老司机修的666,一般进水烧成这样的都直接放弃
能搞尽量搞 最好别放弃毕竟可以学到很多  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:06
发表于 2017-12-12 08:13:47 | 只看该作者 �
思路清晰,没走弯路,加分!
发表于 2017-12-12 08:17:15 | 只看该作者 �
维修行业挣钱不容易,修这样的机器问题多,万一修不好还是赔本的买卖,楼主技术没得说!
发表于 2017-12-12 08:30:21 | 只看该作者 �
维修不容易呀,不管多辛苦最终搞定就好
发表于 2017-12-12 08:33:25 | 只看该作者 �
桥供电烧成这样的基本都直接放弃,现在的客户一听要换桥都不修了,搞半天最后也收不到钱
发表于 2017-12-12 08:57:25 | 只看该作者 �
没分我来喝个彩,楼主技术牛X
发表于 2017-12-12 09:10:42 | 只看该作者 �
可以的楼主  6666 厉害了!!!!
发表于 2017-12-12 09:31:37 | 只看该作者 �
厉害啊   烧成这样都能秒了
发表于 2017-12-12 09:36:53 | 只看该作者 �
可以的,有时候忙活半天修不上,能修好就好~
发表于 2017-12-12 09:37:13 | 只看该作者 �
,楼主找到分享一下谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-12 09:39:58 | 只看该作者 �
这个机器楼主修好收费多少呢? 换桥,键盘, 还修主板?
发表于 2017-12-12 10:07:41 | 只看该作者 �
给愿意分享维修经验的人加分,虽然分不多。
发表于 2017-12-12 12:46:11 | 只看该作者 �
我这里也有一台G510 也是进水严重,最后修好了,现在自己用。将近一年了,客户怕想不起来了吧
发表于 2017-12-12 14:22:58 | 只看该作者 �
烧这样子。   修好牛叉 不怕返修
发表于 2017-12-12 14:42:11 | 只看该作者 �
楼主威武。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-12 14:46:11 | 只看该作者 �
你那管子下面不先上面绿啊,感觉容易接触板内层电路
发表于 2017-12-12 14:51:33 | 只看该作者 �
还好不是坏的特别狠,不过楼主技术还是没有说的
发表于 2017-12-12 17:19:45 | 只看该作者 �
楼主仔细哟 电流跑0.5A时我都没想到天气冷导致桥没焊好
这是个很好的经验 吸收了
