查看: 1793|回复: 4
联想y400不定时掉电
发表于 2018-1-2 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y400开机正常用没问题,一跑鲁大师测试没两分钟就掉电。量出跑鲁大师测试时公共点电压一直不稳会降低到18伏就会掉电。各位老师傅怎么修。
发表于 2018-1-2 10:45:11 | 只看该作者 �
我也碰到过 没有解决  希望大神我也碰到过 没有解决  希望大神我也碰到过 没有解决  希望大神
发表于 2018-1-2 15:16:52 | 只看该作者 �
压下南桥试试,我上次也这样,压好了,一星期了,客户没事有问题。
发表于 2018-1-3 13:03:36 | 只看该作者 �
就是南桥脱焊、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-3 13:04:12 | 只看该作者 �
给你个思路1、排除因电源适配器导致的,我真遇到过  2、排除散热  3、禁掉显卡试试   这些都没问题的话,就开始测主板吧。我觉得和楼上说的压南桥可能性真不大
