查看: 3458|回复: 8
[笔记本电脑]
神舟z7sp7更换电源插口后独显启动失败,HDMI接口也坏了
发表于 2021-11-1 18:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟z7sp7 电源插口接触不良发热, 更换插口后上电正常, 当时一切正常,认为已经修理完毕。 然而第二天网购的风扇键盘到货,更换了cpu风扇和键盘, 然后启动电脑发现启动失败,处理无果后重装系统,安装成功后发现这时候屏幕底部有两三个像素的横线花屏现象,不是一直有用一段时间后消失,检查设备管理发现发现独显启动失败代码43,同时发现HDMI视频输出黑屏,尝试更新各种版本的显卡驱动无果,最新版的驱动甚至会启动无限失败。除此外无其他故障,折腾了很久,请大佬指教可能哪里出的问题,敬谢了
显卡设备管理日志信息 :设备 PCI\VEN_10DE&DEV_1C20&SUBSYS_6A011558&REV_A1\4&9c59b8a&0&0008 在启动时出现问题。
驱动程序名称: display.inf
类 GUID: {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
服务: BasicDisplay
低层筛选程序:
高层筛选程序:
问题: 0x1F
问题状态: 0xC01E0438
发表于 2021-11-4 16:00:42 | 只看该作者 �
额  显卡这块不在行
发表于 2021-11-4 11:42:40 | 只看该作者 �
这种不常修的   很难啊
发表于 2021-11-2 17:52:28 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2021-11-2 15:22
没显卡当然HDMI用不了
还有集显呢
发表于 2021-11-2 15:22:57 | 只看该作者 �
没显卡当然HDMI用不了
还有集显呢  详情 回复 发表于 2021-11-2 17:52
发表于 2021-11-2 09:27:45 | 只看该作者 �
换插头把显卡搞虚汗了?楼下大佬来指导
发表于 2021-11-2 09:03:31 | 只看该作者 �
显卡拜拜啦,或者是显存用软件测试一下吧!
发表于 2021-11-8 18:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉点了,加焊都没用,因为铜箔氧化了,最近拆了一个2060gpu掉点4个,要酸性焊锡膏才能重新上锡
发表于 2022-1-25 09:24:17 | 只看该作者 �
显卡没工作
