查看: 2083|回复: 10
伤透心的两主板
发表于 2009-5-26 17:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今遇到两块主板,
一块是华硕p4bp-mx/s主板  客户拿来现象是可以通电,但点不亮,南桥发烫,经查给北桥供电的一个9915H一脚输出电压为零点几 V  ,觉得不对 ,换了同型号的上去,开机正常,但用了两三分钟 ,9915H就发烫,南桥不发烫了,
第二块是技嘉8VM533M-RZ,客户拿来现象是通下电就保护了 ,经查,给CPU供电的两组供电电路的下管被击穿,换后,主板运行正常,运行两三分钟后,CPU供电电路的下管发烫,北桥发烫以及给北桥的供电的供电块发烫   测电压 都比较正常
            这两张主板都是修好后发烫,会不会都是北桥坏,请各位同仁指点下维修思路
发表于 2009-5-26 22:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下ASUS那板那个1。5电压阻值是多少。正常的因该在150左右。还有技嘉那种板CPU电压短路是会北桥坏的,那你只能两北桥供电阻值正常不。
发表于 2009-5-26 22:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕的板应该是VGA的供电损坏。再仔细测一下周边电路和电容。
技嘉的板把击穿位置的对管全部换掉还有PWM
发表于 2009-6-1 11:34:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天又遇到两张同样的问题了 ,一个是英特尔的原装板子,用几分钟就死机,南桥傍边的两只供电块子发烫,查两管组成供电电路给南桥,ATX 5v直接给上管供电,下管一脚给南桥供电,两管的控制脚由一个385电源控制块控制,换了两供电块子和控制该块子的控制芯片,问题依旧
      能力有限 ,我是实在修不好了
发表于 2009-6-1 12:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下管坏了,把几组的下管全换了,有条件电源IC也换了
发表于 2009-6-1 12:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS的那块,,,,换了还发热,换一个大一点的场管子
发表于 2009-6-1 13:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的我也换过的,还是烫啊。没有办法啊,换个功率大的也不一定解决问题
发表于 2009-6-15 11:06:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2# 蔡杰赢
1.5v的那脚的二级管档测得只有0.53     该脚经一电感  电阻  直接接到北桥了
发表于 2009-6-15 17:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
ASUS 南桥坏了  换个南桥
发表于 2009-6-15 18:23:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发烫就是负荷增大了,看看那里电阻有问题。
发表于 2009-6-15 20:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能都是cpu供电的电源管理ic坏了
